- Москва
- Михаил
Добрый день. Наконец-то я собрал CNC3018 PRO. Спасибо Vladimir_123 за драйвера. Вопрос по двигателю. Попробовал поставить вместо штатного двигатель: 775 Двигатель DC 12V-24V 20000 об/мин. Как-то он пошустрее бегает и патрон уже напресован, и вроде как биения поменьше. Но если его ставить, то ось Z взлетает вверх и так зависает. Двигатель работает дискретно: крутанул, стоп, крутанул, стоп. Причем если нажать на шестеренку в Кэндле, то он крутится, при снижении/увеличении оборотов он затихает, а потом вращается. Посмотрев тут посты понял, что мозги (ардуринка) не выдерживают пусковой ток и нужно ставить доп БП. Но при этом люди пишут, что у них работает все хорошо (в отзыве на Алике тоже пишут об этом). Подскажите, может нашелся способ как "подружить" шпиндель 20000 со станком без нахлобучивания таких допов? Не хотелось бы пока уходить в переделку. А вижу, что скорость увеличивать надо. При фрезеровке фанеры появляются "задиры". На нем стоят цифры: 7358-12100-2210 хз что обозначают (поможет или нет эта информация не знаю). Еще момент. Я не обновлял никакие прошивки (боюсь пока). Работает он "из коробки" может еще в этом причина.
