ВОПРОС Вопрос по вращению шпинделя в программе Candle
guson
Красноярск
Здравствуйте.
В программе Candle запускаю шпиндель на вращение, неважно как, хоть с терминала, хоть нажатием на кнопку интерфейса, запускающей вращение шпинделя.
Если скорость вращения установлена на 100 единиц (в настройках прописал макс. 1000 минимум 0), то шпиндель крутиться пока его в ручную или программно не отключишь.
Но стоит увеличить скорость > 100, вращение продолжается не более 10 секунд, а далее происходит остановка вращения.
Если запускать УП, то всё работает нормально до её полного завершения.
Вопрос: Это так должно быть или где то нужно настройки изменить (вроде все просмотрел)?
Кстати после завершения вращения шпинделя в терминале выходит сообщение - Laser no close Reset. Лазерная головка у меня не установлена.
Встречный вопрос: >100 это сколько? 101? 168? 265? 999?...
Второй вопрос: ПУ какая?
Третий вопрос: прошивка какая?
Четвертый вопрос: ОС какая?
Пятый вопрос: $$ проверяли?
Шестой вопрос: сразу к Ванге отправить или погодить чуток?
1. В Консоли прошелся коммандой S с шагом 10 до 190, M3 S200 - шпиндель останавливается через 10 секунд.
2. Через УП (неважно какую) шпиндель отрабатывает без остановок.
3. Прошивка 1.1f
4. OC Windows 7
5. Настройки по умолчанию не изменял.
< $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$33=1
$34=1
$35=1
$36=1
$37=1
$38=10
$39=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
Значит, если в УП прописано S200 M3, то все работает нормально?
Вопрос про ПУ не заметили? У вас не обычная плата, колитесь, чем станок управляется.
Да, если загрузить УП (любую) в Candle всё работает без проблем (сегодня плату фрезировал)
Плата обычная, что китаец установил на 3018 Pro Max. (На плате не написано с лицевой стороны ничего, что могло бы её как то опознать, фото прилагаю)
Меня смущает, что после остановки вращения шпинделя в консоли выходит Laser no close Reset (может с эти, что то связано?)
Если в УП написать просто вращение шпинделя (без переходов по осям координат) то шпиндель тоже прекращает вращение секунд через 10, сейчас проверил.
Я в УП обрезки платы по контуру убрал все кроме этого:
G0 Z2
G1 F100
M3 S20000
Шпиндель прекратил вращение через 10 сек.
Попробовал запустить шпиндель в другой программе (Universal Gcode Platform). M3 S199 - крутит пока не остановшь, а M3 S200 - остановка через 10 сек.
А вот объясните бестолковому, зачем S200? Обычно на максималке шпиндель гоняют.
от 200 до максималки он останавливается через 7-10 сек. Я опытным путем определил что работает только на 199 без остановки.
Что при этом в консоли кандле?
Хотел скачать прошивку 1.1f
Форум выдает:
Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
У Вас лимит на 0-а скачивания в день
А откуда в прошивке $33-$39?
Было так, я как только включил станок сразу сохранил настройки в текстовый файл. Эти адреса нужно удалить?
Форум выдает:
Все правильно. Файлообменник по другому адресу. А халявное скачивание доступно исключительно для самых внимательных. Вам прямую ссылку на гитхуб дали, не подходит?
