- Красноярск
Здравствуйте.
В программе Candle запускаю шпиндель на вращение, неважно как, хоть с терминала, хоть нажатием на кнопку интерфейса, запускающей вращение шпинделя.
Если скорость вращения установлена на 100 единиц (в настройках прописал макс. 1000 минимум 0), то шпиндель крутиться пока его в ручную или программно не отключишь.
Но стоит увеличить скорость > 100, вращение продолжается не более 10 секунд, а далее происходит остановка вращения.
Если запускать УП, то всё работает нормально до её полного завершения.
Вопрос: Это так должно быть или где то нужно настройки изменить (вроде все просмотрел)?
Кстати после завершения вращения шпинделя в терминале выходит сообщение - Laser no close Reset. Лазерная головка у меня не установлена.
