ВОПРОС Вопрос про подачу
chignon, нет тут никакого прикола.
6 сек. проблема?
Зато есть время еще раз посмотреть на заготовку, и обстановку чтобы оценить готовность и при необходимости тормознуть.
Не вижу в этом никакой проблемы.
Ребята, растолкуйте!
Известно, что параметры $110, $111 и $112 задают максимальную скорость, с которой возможны перемещения по каждой из осей. Читал где-то, что эти параметры больше нужны для ручных перемещений станка. И если настройки в прошивке будут меньше, чем в G-коде, УП будет выполняться по настойкам прошивки. Что именно будет выполняться по настойкам прошивки, только ручные перемещения, или они влияют и на прописанную в G-коде подачу тоже?
Т. е, если я ставлю в арткаме подачу 80 мм/сек, это 4800 мм/мин., а в прошивке параметры выставлены по 1200 мм/мин., какая у меня будет фактическая подача, 4800 мм/мин, или как в прошивке - 1200 мм/мин???
Читаем первоисточник... А там"...
S110, S111 и S112 (top)
– [X,Y,Z] Максимальная скорость, мм/мин Эти параметры задают максимальную скорость, с которой можно перемещаться по каждой из осей. Когда Grbl планирует перемещение (согласно G-кода от Арткама в данном случае), он проверяет индивидуально для каждой из осей, будет или нет превышена ее максимальная скорость ( указанная в $110, 111, 112 ). Если будет, что он замедлит движение, чтобы максимальное значение скорости не превышалось (!!!). Это означает, что каждая из осей имеет свою максимальную скорость, что необычайно полезно для ограничения скорости, как правило, более меденной оси Z. Самый просто способ найти нужные значения - тестировать каждую ось раз за разом немного увеличивая скорость и выполняя действие перемещения. Например, для проверки оси X, отправьте Grbl команду вида G0 X50 с расстоянием перемещения, достаточно большим для разгона до максимальной скорости. Максимальное значение будет достигнуто, когда ваш шаговый двигатель застопорится. Он будет издавать жужжащий звук, но ничего страшного с ним не случится. Задайте значение на 10-20% меньше обнаруженного, чтобы учесть износ, трение и массу вашей рабочей головки/инструмента. Повторите процесс для остальных осей. ЗАМЕЧАНИЕ: Эти значения также определяют максимальную скорость перемещения при выполнении команды G0. ..."
Ответ: максимальная подача будет, как в прошивке - 1200 мм/мин...
Да ничего не понятно толком в первоисточнике. Все это я читал не раз. Поэтому и спрашиваю. А было бы понятно, не спрашивал. Определяют скорость для команды G0, т. е холостые перемещения. А о команде G1, т. е. о рабочей подаче, ничего не сказано.
Да ничего не понятно толком в первоисточнике. Все это я читал не раз. Поэтому и спрашиваю. А было бы понятно, не спрашивал. Определяют скорость для команды G0. А про команду G1 ничего не сказано.
Ну тогда взять и провести эксперимент...
Как?
Да поставить заведомо завышенные параметры в прошивке и создать УП с нормальным значением. Не будет вязнуть и клинить - ура:)
Как?
Не! Не получится. Заведомо завышенные параметры в прошивке приводят к треску шаговиков.
А пробовали?:)
В источнике сказано что УП поедет по данным именно в программе
Так что может стоит проверить
А пробовали?:)
Проверял уже, и не раз. Пробовал во время обрезки замерять с секундомером расстояние за единицу времени. По всему выходит, что так и есть. Но когда начинаю высчитывать общее время обработки, получается по данным G-кода.
По поиску ничего внятного не нашел, потому вопрос здесь... все-таки к кренделю отношение.
Пробую профрезеровать край листа из фанеры. Никакую УП-шку не писал (смысл УП, если надо пройти вручную пару-тройку раз туда сюда фрезой по краю фанеры с небольшим заглублением фрезы по Z на каждый проход). Выставляю фрезу в начало прохода, обнуляю XY, задаю в терминале X200… фреза полетела (пока над заготовкой). Смотрю скорость перемещения явно высокая - не проблема, задаю обратный ход и скорость... X0 F100. Все идет, но... скорость не изменилась ? Гоню опять в X200 F10… потом F1… скорость меня видела где-то очень далеко и все мои попытки ее унять... Вопрос - в Кренделе, в принципе, можно терминально поменять скорость перемещения рабочего инструмента или...?
Можно и терминально. При работе УП в "Коррекции". При ручном перемещении выбираете скорость перемещения в "Перемещении", в поле "Подача".
Если вам скорость 10 явно высокая, какие же у вас стоят параметры $100, $101 и $102? Я работаю на подачах 2200-2500 мм/мин. Это 36-40 мм/сек. И мне эти скорости маловаты.
И чего 10, мм/мин, мм/сек????
Попробуйте написать G1X200F100
$100-102 по букварю - 800... В том и дело, что УП нет, просто в ручном режиме хочу сделать проход фрезы, но скорость большая, даже при малом зарезе...
Включил галку "Подача", минимум 10% (меньше не дает), холостой ход только 100%... Подача хоть 10%, хоть 100% - скорость одинакова...
Придется, видимо, в АК лезть... блин, из-за одной полоски...
Галка "Подача" и минимум 10% работают только при выполнении УП. При ручном перемещении играйтесь полем "Подача", что под стрелками.
Спасибо, друзья, за помощь... Остальные потуги уже завтра (игрушка на работе стоит). Только сейчас на домашней машине увидел, что у меня немного разные версии здесь и на планшете, коим станок мучаю... завтра посмотрю в чем разница...
