Вопрос про полевой транзистор.
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 3729
Гость
Возможно вопрос неправильно задал , но прошу ответить.
Какое внутреннее сопротивление когда полевой транзистор открыт - (на затвор подано напряжение 5-10V) между стоком и истоком.
Возможно ли что там 100 ом?А то сижу в симуляторе и не могу простую лампочку поджечь , транзистор греется а лампа нет.
И как найти данный параметр в даташите , как он называется?
При потенциале напряжения на затворе ( G) относительно истока (S) более, чем напряжение открытия (Ugstr), сопротивление открытого канала (Rdson) может составлять от единиц Ом до единиц миллиОм, в зависимости от типа.
Погадаем? :rolleyes:
Может этот? :cautious:
Параметр называется Rds(он) и в документации он приводится для заданного напряжения на затворе (Vgs)
Так же обычно приводятся графики зависимости тока стока от напряжения на затворе. Зная максимальный ток нагрузки по графику можно понять требуемое напряжение на затворе (естественно, с запасом). Если полевик греется, значит он в линейном режиме (не до конца открыт).
я так понял проще igbt использовать для низкоомной нагрузки.
Каждый прибор предназначен для использования по назначению, в частности IGBT транзисторы разрабатывались для высоковольтных коммутаторов, где высоковольтные MOSFETы уже имеют большое сопротивление канала и при значительных токах рассеивают бОльшую мощность, чем IGBT. Для низковольтных коммутаторов больше подходят MOSFETы, у низковольтных, как правило, очень низкое сопротивление канала.
В хозяйстве все нужно...может счас не нужно, а завтра караул, а этого нет. У меня всякой твари по паре лежит...пусть лежат, есть не просят.
как думаете , нужная весчь в хозяйстве или все таки мосфет с реле надежней?
Если собираешься сделать мощный (1кВт и более) источник питания или инвертор сварочныц, то несомненно пригодятся. С менее мощными и MOSFETы справятся. Кстати, если не считать тонких нюансов, по способам управления они почти идентичны, как идентичны и драйверы для них.
У меня такие же лежат, только в корпусе ТО-247... :cool:
Много чего лежит, спокойно, есть не просит... :p
Да вроде такие в TO247 не делали, в ТО220 и ТО263 только.
Да и какой смысл их, не шибких, засовывать в ТО247?
У тебя, наверное, пошибчее зверьки.
В сварках менял... :rolleyes: 15N60...
Вот... :cautious:
