Восстановить плату
Boom
тайшоп.рф
Дятел 3.1
Другой ветки на форуме не нашёл, на других форумах регистрироваться нет желания, собственно печалька такая...сгорело пару деталей в инверторе, отдал по знакомству " да припаяю пару транзисторов и резисторов, тут делов то на пол часа"...сегодня принесли увидел и ужаснулся( дорожки "засраны" где то замыкают контакты...припаяли-недопаяли 4 резистора и 4 транзистора, вопрос такой...изначально собираюсь всё выпаять, но надо почистить. Какой оптимальный способ убрать весь шлак которыми забиты дорожки между собой ? подключать даже не пробовал увидев результат.Заранее спасибо.
Инверторами обычно называют инверторные сварочные аппараты. ИИП - импульсный источник питания он же ИБП - импульсный блок питания. Ну это я так к слову. Если дорожки замкнуты припоем- наносится гелеобразный флюс затем прогревается залуженным паяльником, припой собирается на жало. Эффективней прогревать через снятую проволочную оплетку экранированного кабеля или есть уже готовая специально для этого оплетка - припой впитывается в нее. Можно и с помощью оловоососа. После удаления излишков припоя и устранения замыкания дорожек, флюс смывается этиловым спиртом, можно растворителем, бензином "галоша".
Если нет отсоса припоя, можно прогревать место замыкания паяльником через экранирующую оплетку кабеля. Припой на ней останется.
У меня инвертор работает отлично,обдумывал чтоб не покупать БП 12в 15а -2000р, думал спаять ДС преобразователь на инвертор , у нас инвертор можно купить 3-4 т.р , читал что инвертора новые выдают порядка 28 вольт, вот и думаю замерить на своем напругу, спаять преобразователь на 12 и 24 в , и уверенных 15-20 ампер получить на шаговики и дрова , и акомуляторы заряжать можно , и и и и
Я думаю дорожки "засрали" канифолью..Вас спасет спирт и зубочистка....:):):):):):):):) Выложите фото платы....
Вату в спирт и положи на плату. Через несколько минут слегка протри ватой плату. Зубочисткой лучше не тереть, отвалятся смд элементы или оторвешь дорожки. Вот и все.
Не имея приличного опыта в сборе припоя оплеткой
категорически не советую этого делать
Ибо перегреть плату и отслоить дорожки не имея регулировки нагрева паяла
очень просто
Сергей Сергей, автор опыт уже приобрел отдав плату на ремонт " по знакомству". А перегреть плату можно при любом способе сбора припоя. При использовании оплётки нагревается оплетка, не места пайки. Так что, мне не понятно почему мой способ "вредный". Впрочем, Вы свой способ предложите.
