КУЛИБИН Восстановление трансформатора гальванической развязки сварочного инвертора BlueWeld 164.
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Потребовалось восстановить старенький сварочник BlueWeld 164. Сгоревшие силовые IGBT транзисторы. Причина - постепенное ухудшение работы ТГР из-за падения индуктивности обмоток и в результате искажение управляющего сигнала на затворах.
images
Покопался в инете - в основном ТГР меняют или мотают новые. Рекомендованная индуктивность обмоток 600-700 мкг и выше. Замерил родной - 370мкг. Выкидывать родной ТГР жалко, мотать новый - лень:). Решил попробовать восстановить родной.
Раскурочил пластиковый корпус. Внутренности залиты чем то типа эпоксидки с наполнителем. Нагрел с верхней стороны феном, в нагретом виде масса рагмягчается и легче её удалить. В итоге очистил феритовый сердечник. Проверил -при сдавливании зазора в сердечнике индуктивность обмоток увеличивается. Пришел к выводу, что причина неисправности в постепенном увеличении зазора со временем (нагрев и прочее), хотя везде в найденной информации говорится о ухудшении свойств феррита. Зафиксировал сердечник каптоновым скотчем с максимальным натягом и лейкопластырем (не было под рукой тканной изоленты:)) и пластырь основательно пропитал суперклеем. В итоге индуктивность всех обмоток стала по 870мкг. Проверил драйвера затворов, транзисторы 60n60.
Осциллограмма идеальная.
Сварочник ожил.
Возможно кому нибудь информация будет полезна.
Штатный сердечник- Ш-образный?
В домашнем хозяйстве есть Telwin Technica 164, у нее похожая болячка. Тоже хочу заняться профилактикой.
На моём таком же аппарате(ну может цифры другие, непомню) феррит тупо лопнул(дооолго искал без LC метра то), потянув за собой IGBT. Взяли кольцо, намотали, помнится, что то около 30ти витков - до сих пор работает.
Да, Ш-образный. В стоке вроде 3 обмотки по 20 витков. Форма сигнала сильно зависит и от емкости затворов. Изначально стояло по одному IGBT на плечо, но драйвер на плате был разведен на 2 транзистора на плечо. Поэтому установил по два транзистора. Транзисторы FGH60N60. Транзисторы попались явно не оригинал. Нормативная емкость затвора у них 2900пф. У моих примерно 1500пф. Получилась примерно вот такая осциллограмма:
images
Тоже нормальная для этого аппарата. Ради эксперимента параллельно первичной обмотке ТГР подключил конденсатор 6800пф.
Получился правильный меандр (первое сообщение).
Проверил в работе, всё ОК.
Красавчик, ну что тут скажешь... (y)
ТГР на кольце беспорно лучше. Но тут попробовал оживить родной, что и получилось. Создалось впечатление , что имеет место "запланированное старение". Хотя по информации с инета дело якобы в ухудшении свойств феррита, по факту оказалось что компаунд не надежно удерживает сердечник. И, по видимому из-за температурных процессов постепенно увеличивается зазор с соответствующими последствиями.
Так ты же его не разбирал, как я понял, а токмо стянул, если не ошибаюсь. А то может он тоже лопнутый.
отвечай, дядь Лёш, пока я тут. Открою по горячему:)
Сердечник очищал с верхней и боковых сторон. Никаких трещин. Замерил индуктивность обмоток до (370мкг) и после (870мкг) стягивания сердечника. В стоке сердечник удерживается только компаундом, без фиксации скотчем.
P.s. Полностью освобождать сердечник посчитал не нужным - выше вероятность повредить феррит. Просто убедился, что при сдавливании зазора индуктивность нормализуется ну и стянул.
не вижу ценников...присматриваю себе сейчас
Ну те что на картинке они с разных фирм. Свой - Ресанта 220. Уже так лет 12-15 как мучаю. По мне так очень не плохой аппарат. За все время небольшой ремонт , лет 10 назад - сдох стабилитрон на плате. Сам виноват - пришлось срочно варить в дождь. После ремонта лака на плату не пожалел. Пока без проблем.
Маленький отчет по профилактике Telwin technica 164.
Аппарат был куплен примерно в 2008 году, использовался эпизодически для работ в саду и гараже.
Недели три назад во время сварочных работ в саду аппарат отключился, из него пошел дым.
Вскрытие показало выход из строя входного дросселя, одна из обмоток прогорела, повредив и сердечник. Как это произошло- непонятно, возможно что замкнуло на клемму заземления.
Дроссель взял от неисправного ИБП APC SURT2000, он оказался чуть больше, чем родной.
Заодно заменил и родной ТГР, хотя по осциллограммам было все в норме.
В ЧипДип было куплено колечко Epcos B64290-L638-X35, T35 М6000 R22х13х6
B64290-L638-X35, T35, R22х13х6, Сердечник ферритовый кольцевой, EPCOS | купить в розницу и оптом на которое было намотано 20 витков жгута из трех проводов витой пары. Индуктивность получилась в районе 1,2 мГн, меньшее количество витков приводило к искажению формы импульсов.
Трансформатор был закреплен на промежуточной пластинке из текстолита, в которую были впаяны штырьки, которые уже запаивались в основную плату, и все пропитано лаком PLASTIK 71.
Сегодня в саду провел тест, спалил несколько электродов, легко прожег полку уголка на 40.
Буду надеяться, что аппарат еще поживет.
Оно, конечно правильно. Но со спец лаками не заморачиваюсь. Лак ХВ, бесцветный, мебельный. Без сильного запаха, сохнет быстро. Несколько десятков аппаратов, проколов не было.
Просто была в наличии бутылочка этого лака.
Вот и использовал его. Хорошая вещь для пропитки.
Ранее использовался для пропитки в вакууме свистящих трансформаторов дежурки в ATX блоках питания ПК. Попалась неудачная партия.
как вспомню, утопил я беспилотник, , а было пропитано именнено этим, потом рыбаки достали, принесли на терассу, летает до сих пор
