ПОМОГИТЕ Возврат домой на ramps1.4 проблемы с возврат домой $H<error:5. далее ALARM 9.
dmitriy85
Дмитрий
Привет, работал кто с ramps1.4 проблемы с возврат домой $H<error:5. далее ALARM 9. Я работал с Repetier проблем не было, но стала нужна карта высот,и решил перейти на grbl устал копаться и завис над grbl1.1g .Если кто работал напишите что лучше использовать, Не хотелось бы менять оптические концевики и разводку платы, Хотя в Repetier нет таких проблем с заменой пинов как в grbl, где куча писанины с портами
Error 5 – STATUS_SETTING_DISABLED
Был произведен вызов отключенной функции.
Например, вы ввели $H для возврата в "дом", но параметр $22 (активация поиска "дома") установлен в 0 (выкл).
$$ проверьте.
grbl1.1g, где вы это находите?
Это же grbl1-1g-Servo
$$ проверьте.
Спасибо, я слишком спешил
Активировал $22=1 а так же $21=1 всё заработало, а при $20=1 работчее поле в минусе
Оптические концевики с grbl не идут у меня, странно но с repetier работают, менял $5 .на концевиках 0.6v происходит сработка, буду дорабатывать их что бы 0v было
Помогите пожалуйста!!!
Почему у меня при фрезеровке глубина реза больше? в коде Z-0.0050, а фрезерует почти на 0.2 мм? Как правильно настроить? grbl 1.1g программа Candle1.1 с осями всё впорядке. Нашол глубину Z0.113 Получилось идеально. Поставил другую плату делать, Ставлю z щупом 0, снимаю карту высот, В коде ставлю глубину Z0.113 И опять глубоко, опять поиск этой z. То совсем не грызёт медь. Плата mega2560, кинематика H-bot, ось Z инвертирована. На этом же железе до grbl, был установлен Repetier host проблем небыло, за исключением что я неразобрался как ставить карту высот и мелкие платы фрезеровал отлично, лишь код нужно было корректировать, пробел перед Y и высоту реза G01 Z0.0000, а безопасная G00 Z1.0050 1мм над платой. Может кто знает как с Repetier host карту высот ставить? или другое бесплатное ПО? Или с ГРБЛ это нормально так? так зачем тогда карта высот и Z щуп? Команда щупа у меня G91G21G38.2Z-20F100; G92 Z0.00; G0Z5M30 , пппппфф:):) так это. как мм поставить? это значит я день провозился, а он в дюймах у меня высоту выводит? F100 много? на станке у меня $110-111=3000.0 осьZ=1000.0 $24=25 $25=250. Подача при сняти карты высот 10
    81.3 KB · Просмотры: 21
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Внимательно изучите.
Тычок носом Подсказка: $13
$13=0 у меня. если 1 то в программе вывод цифр в дюймах в окнах координат. Правильная ли команда Щупа? G91G21G38.2Z-20F30; G92 Z0.00; G0Z5M30 ставил G21G91G38.2Z-20F30; G92 Z0.00; G0Z5M30 неизменилось ничего.
первые строки G кода
G21 Режим работы в метрической системе
G90 Абсолютная система координат относительно 0 координат ?
G94 Подача мм/мин
F50.00 Скорость подачи
G00 Z1.0000 Безопасная Z
M03 S10000 Скорость шпинделя
G4 P1 Задержка?
G00 X0.5826Y0.5996
G01 Z-0.0050 Глубина погружения, быть может программа не работает с такими цифрами, тысячными?
G01 X1.1850Y0.5995
G01 X1.1970Y0.6010
Попробую сделать чашу из медной фольги. туда кусок пластилина чтобы эта проставка держалась за фрезу, чтобы сама фреза не врезалась в работчую заготовку-может это как то влияет, может задержка какая-то. ну не вижу я у себя дюймы просто величина 0.005 совподает с 0.113 как будто в дюймах, и глубина постоянно разная при фрезеровке
    85 KB · Просмотры: 11
    91 KB · Просмотры: 12
Пост #6. Внимательно изучили? Тогда экзаменационный вопрос: за что отвечают параметры $100-$102?
$100,$101 количество шагов по xy 80 для моей киниматике
$102 количество шагов по z 80*3.71(редуктор) 296.8
А вас не смущает, что перемещение по Зет не соответствует действительности? Может именно здесь и разгадка? А может делитель на драйвере неверно настроен? А может ШД с другим количеством шагов на оборот? И не мешало бы взглянуть на сию конструкцию, дабы не искать черную кошку в темной комнате.
Перемещение по осям вроде в норме, посмотрел все зубья на месте на шкивах. Подвигал стол несколько раз возвращается туда куда надо. на 7 сантимов на штангеле перемещал
    47 KB · Просмотры: 11
    64.3 KB · Просмотры: 12
    101.4 KB · Просмотры: 12
Привод на ремнях для фрезера - это бред!
Тогда в чем проблема? Если $$ правильно настроены, люфтов нет, глубина указана верно, то все должно совпасть.
