Выбор ЧПУ для совсем-совсем новичка.
Безобразие! :)
А автора предупредили? ;)
А какой в стоке лазер? Ибо от его мощности зависит сколько проходов надо будет сделать.
Размер заготовки? Размер изделия? Т.к. столик 34 на 16, а рабочая зона ещё меньше.
А вот для этого желательно что-бы все детали станка были металлическими.
Тот, с которого полезных запчастей будет больше. :)
Доделывать и переделывать всё равно придётся.
И сразу забудьте про универсальность.
У Вас уже два станка напрашивается.
Спасибо за ответ.По первому: в стоке пишут ,что лазер 5 или 10 вт,максимальный размер изделия по максимально доступному рабочему полю станка.
По второму(вашему сооброжению на счет второго станка)-что можете сказать о таком варианте:
SCULPFUN S30 Pro 10 Вт Гравировальный станок с автоматической пневматической гравировкой для дерева и металла ЕС
Уважаемый Андрей. Осмелюсь дать вам совет от человека, который полгода назад находился в том же состоянии что и вы. То бишь от меня. Почитайте этот форум, посмотрите тематические видео на ютубе хотя бы пару месяцев. Немного войдите в тему, разберитесь что есть что и что оно может. Поставьте софт потыкайте мышкой, почитайте хэлп. А потом уже осознанно решайте что брать. И советы уважаемого общества вам не понадобятся.
Я, например, сразу начал с того, что купил станок. А потом пошёл вникать в тему. И пришёл к тому, что надо модернизировать станок и домодернизировался до того, что у меня сейчас два станка: старый 3018 и новый, самодельный. Жалею ли я что зимой купил станочек? Нет. Именно он сподвигнул меня погрузиться в эту интереснейшую тему. А двенадцать тысяч -- это такая мелочь по сравнением с тем, что потом придётся влить в это хобби... :D
Больое спасибо за вашем мнение и совет! Вы уж меня простите за дремучесть ..-я на счет "поставьте софт" : Вы имеете в виду поставить типа демо версии программу управления?
не могли бы подсказать где его искать для того чтобы поставить,может ссылку какую дадите?
Если разговор пошёл про лазер:
Для фрезера и лазера:
Если по названиям не найдёте, то могу и ссылки накидать.
По второму(вашему сооброжению на счет второго станка)-что можете сказать о таком варианте: SCULPFUN S30 Pro
Для гравировки линий и резки пойдёт.
Для построчного выжигания картинок как повезёт. (на сколько люфтить будет)
Если это честная мощность, то за 1-2 прохода должны прорезать.
Я имел в виду три составляющие программного обеспечения с которым вы будете работать. Во-первых -- программа, в которой вы будете рисовать модель изделия (CAD). Во-вторых -- программа, которая нарисованную модель преобразует в последовательность управляющих кодов, т.н. G-кодов (CAM). В-третьих, программа, которая отправить эти самые G-коды в станочек, выполняя которые он вырежет изделие (Sender). Какие это программы зависит от того, что именно вы будете делать на станке.
Я, например, для изготовления печатных плат использую Altium, управляющую программу для станочка готовлю в GGEasy. Станком управляет Candle.
Для изготовления деталек работаю со следующей связкой: FreeCAD+Candle. Здесь нет программы промежуточного преобразования модели в G-коды, так как FreeCAD это и сам умеет.
И да, FreeCAD и Candle совершенно бесплатны.
Если разговор про получение G-кода, то для резки.
LibreCAD.
Потом DXF2Gcode (если винда) или bCNC (если линукс).
Инструмент ставите 0.1 или 0.2 мм. (В зависимости от лазера.)
Для отправки кода на станок: LaserGRBL или CNCjs.
Все указанные программы бесплатны.
Для резки лазером лайтберн, в принципе, во многих случаях вообще ничего больше не нужно, работает даже с обычными фото после трассировки можно сразу на станок отправлять. Рисовать можно, но не очень удобно. Большая сложность с лицензиями (отключили поддержку в России, но решаемая) , платная, но если очень нужно, то можно найти как это обойти ( хотя с обновлениями можно об этом забыть)
Огромное спасибо! Теперь алгоритм становится понятным.
LibreCAD.
Больое Спассибо! Буду изучать:) Хорошего дня!
Спасибо! Обязательно посмотрю.Хорошего дня!
Вставлю ещё пять копеек. Кроме "трёх источников, трёх составных частей" программного обеспечения ЧПУ есть ещё и четвёртая, про которую я как-то позабыл упомянуть. Это микропрограмма контроллера станка, в просторечьи именуемая "прошивка". Она даётся вам как данность в ощущениях при покупке станка, записанная (прошитая) во внутреннюю память контроллера. Но это тоже программа, написанная на каком-либо языке программирования, откомпилированная (превращённая в набор двоичных инструкций) которая, собственно, выполняя G-коды, крутит моторчики. Эта микропрограмма имеет настройки которые задаются при компиляции, путём корректировки исходного текста, и настройки, которые можно изменять. Не буду углубляться в конкретику, всё это описано в справочнике на этом портале, лучше я не расскажу. Читайте... ;)
