Выбор фрезы.
VbeaededManV
UA
Здравствуйте! Это мой первый опыт на ЧПУ станке. Пытаюсь сделать надпись на алюминиевом бланке, фрезой кукурузой в 1,5мм., глубину хочу в 0,05мм. Какие нужно выбрать параметры, скорость, подача и т.д.?
И так же, может кто знает, что я делаю не так.
1. При проектировании в ArtCAM не получается выбрать: Граверный инструмент - Тип инструмента - Концевая (а она похожа на мою кукурузу). Пишет "Инстумент должен быть сферическим или иметь кругловые кромки". Почему нельзя выбрать или как выбрать Концевую?
2. На что влияет разрешение и какое его нужно выбирать?
3. Пытаюсь выгравировать букву и выбираю Гравировка по средней линии, при этом контур остается. Как убрать контур, а оставить только среднюю линию?
Решение
Никакие. Кукуруза для люминя не пригодна.
3. Пытаюсь выгравировать букву и выбираю Гравировка по средней линии, при этом контур остается. Как убрать контур, а оставить только...
Арткам имеет типовой набор инструментов. А нужно чтоб он знал какие фрезы есть у вас. Забивайте в базу Арткама свои фрезы со своими размерами и со своими параметрами обработки.
для гравировки нужно использовать граверы
влияет на детализацию модели, выбирается исходя от задачи, для всяких надписей можно ставить минимальное
Можете подсказать, какая из этих фрез лучше подходит под мои задачи?
    434.8 KB · Просмотры: 121
    528.9 KB · Просмотры: 128
на первой фотке вообще сверла, на второй фотке вторая и третья
первая и 4я для пластика, можно и ими но с небольшим заглублением иначе налипнет, остальное сверла.
СОЖ очень желателен.
но лучше купить граверы и гравировать ими.
А на втором фото, последнее это разве не гравер? Если нет, то где можно использовать его?
Похож. Для люминя подходит мало. Слишком малый угол, сломается быстро. Для люминя лучше брать граверы с углом не менее 30 градусов, и именно по металлу.
упс, он самый:) проглядел
да, им можно, подачу и заглубление по минимуму, угол слишком маленький
Посоветуйте новичку - для создания рельефной деревянной формы из твердой древесины (бук, глубина рельефа 3..5 мм, за несколько проходов, разумеется) какую кукурузу лучше использовать? Желательно на выходе получить как можно более сглаженную форму, то есть, инструмент видится как небольшой шарик.
Можете ли привести примеры фрез - для понимания?
Кукуруза не пойдет. Нужно что-то вроде этих:
Ball Nose End Mill
Кукуруза "Бондюэль" :D
Добрый день. Хочу попробовать вырезать детали каркаса для трансформатора из текстолита 1-1,5мм. Какую фрезу предпочтительнее использовать? Подойдёт ли для этой цели обычная кукуруза 0,8мм?
