САМОДЕЛКА Выбор шагового двигателя
Тут или рельсы надо или валы на опоре
так изначально и отрисовал под рельсы, потом решил удешевить конструкцию, но в пластине портала отверстия под крепления рельс сохранил, докупить и переделать дело "5 минут" Посмотрим в работе.
Народ, продолжаю собирать свой станок, перешёл к электрической части и столкнулся с проблемой шаговиков. Короче, те которые купил на али Rtelligent Nema 17 шаговый двигатель 38 мм Nema17 42BYGH 42N не хотят работать с платой MKS DLS, дёргается вал но не вращается. Подключил другой шаговик (от 3д принтера), с ним всё ок крутит как надо. Не понимаю куда копать ? либо эти шаговики тупо не поддерживаются платой, либо провода в жгуте для них по другому стоят, либо где то надо настройки изменить.
    311.7 KB · Просмотры: 21
    181.5 KB · Просмотры: 30
Не правильно подключены обмотки.
Возможно два средних вывода перевёрнуты. Или наборот надо перевернуть.
Проще вызвонить.
Проще вызвонить.
вызвонил, действительно не стандартный выход из мотора, придётся переставлять. Вопрос если с полярностью перепутаю, не сгорит ничего ? Судя по схема шаговика на али там две раздельные обмотки АС и ВD, полярность не указана или там не важно это ?
Там нет полярности.
    282.6 KB · Просмотры: 30
ок, тогда подключаю.
вот так они звонятся оказалось. :( Вот жеж....
Я уже нарывался на такое. :)
