Выбор станка для лазерной резки ткани
ao_921
Краснодар
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать станок для работы с тканями? Подойдет ли Neje или TwoTrees? Какой лучше мощности выбрать станок? Не будет ли обугливания краев? Планирую работать преимущественно с синтетическими тканями (вискоза, полиэстер).
P.S. Прошу не кидаться тапками, я новичок в этой теме?
Обугливание будет в любом случае, а вот насколько сильно - только практика покажет.
Выбор станка значения не имеет. Имеет значение сам лазер. Если лазера нет в наличии, в любом городе есть те кто режет, как в прочем есть такие и на форуме. Попросите кого нибудь порезать и приложить фото, может дадут рекомендации. Синтетика не всегда обугливается, она оплавляется. Рез может быть не полным из-за растекания оплавленных краев. Если резать ткани в промышленном объеме, когда слоёв ткани более чем 10 то лучше электромеханического резака не придумали. А если один слой, то лучше делать перфорацию нагретой металлической проволокой. Потом отделять половинки ткани вручную. Как в прочем после лазера. Далее надо понимать, что ткани имеют отражение и если на них неравномерный окрас то соответственно рез будет не одинаковым. "где пусто, а где густо!"
Большое спасибо за развернутый ответ! А Вы не могли бы порезать какую-нибудь синтетическую ткань и посмотреть что получится? Или у Вас нет такой возможности? Зараннее спасибо.
