ЭКСПРЕСС ВОПРОС Выпал ходовой винт Z-оси
Azison
Тюмень
Владимир
CNC3020plus
1.1
Всё начиналось хорошо на новом CNC3020+. Четыре часа он отработал, я уж собирался извлекать первую деталь похвастаться. И тут шпиндель на полных оборотах до упора вошёл в заготовку. Обороты, нижний упор и штатная коническая фреза позволили избежать иных последствий, кроме запаха жженого дерева и испорченной детали. Винт выпал из муфты. Я установил его на место и закрепил. Но остался вопрос: это системная проблема и будет повторяться - тогда надо что-то думать с креплением винта в муфте. Или просто мне нужно было протянуть все винты на муфтах и другие, и можно об этом не беспокоится?
хорошая муфта это не полное решение проблемы , со временем винт который гоняет z ось делает дырку в пластике , поэтому туда нужно заранее сделать металлическую прокладку, а то возможен такой вариант от двигателя откручивается муфта и винт с осью Z и падает в проделанную дырку , я сделал из 2 рублей или из 5 , прорезал паз в нем чтоб пластик не мешал ,
У меня все в первый день рухнуло можно сказать , но я нацепил вместо родного мотора 600 бытовой фрезер , и проблем потом не знал.но щас станок после всех доработок использую как лазерный.
Скоро приступлю к работе на нем.
Откаряки, тьху ты, скрипку, скрипку... :rolleyes:
Свисток... :rolleyes:
Друзья! А это нормально, когда 2 кг. (у меня 300-400 гр.) вист на валу двигателя? А еще вращается, и взлёт - посадка? Всё это на подшипники ШД. Может какой противовес поставить или пружину, чтоб если муфта прослабнет, то шпиндель не падает, а наоборот вверх стремится?
Газлифт мебельный от 20Н начинаются, длина в ассортименте, усилие стабильно на всей длине.
надо экспериментировать! Мне интересно только как автор не заметил пропуски шагов. На Зет было бы заметно.
По всей видимости пропусков то и не было, состоялось расцепление, а это необязательно со смещением, бывает и внезапно. Тут в какой очередности собирать, если сначала движок, затем винт, то может винту и зацепиться то не за что.
Пожалуй, как минимум под винтом к нижней площадке можно закрепить предохранительную пластину с глухим отверстием и шариком в качестве подшипника под винт. Сильно ли это повлияет из-за трения на динамику? Вроде не должно, если смазать :).
Ничего этого не надо. Своевременное , регулярное обслуживание и все будет в порядке. И главное это понимание своего станка...пока оно у вас отсутствует.
