- Екатеринбург
- Иван
Добрый день, недавно выгорела старая плата (отключилось охлаждение во время работы, не проконтролировал)
Плата была обычный Woodpecker с отдельным 2-х pin подключением шпинделя и лазера.
Лазер у меня 2-pin 5.5mw, еще с поставки 2017 года, без регулеровки мощности но уже с фокусным кольцом.
Суть проблемы ниже, а именно как подключить 2-pin лазер в 3-pin разъем.
На старой плате (Woodpecker camxtool 3.3) сказано что подключить 2-pin можно в разъем 12v|PWM - но, см.ниже
С толкнулся с проблемой, приобрел новую плату (Woodpecker camxtool 3.4) на 1.1f прошивке, но с подключением лазера по 3-pin 12v|PWM|GND
При подключении лазера в 12v|PWM — лазер горит постоянно, очень блекло, при выжигании гаснет полностью.
При подключении лазера в 12v|GND (разделил 2-pin соединение) — Лазер горит на максимально мощности постоянно, не меня мощность, и даже не гаснет.
Подскажите как быть.
