Покупал из Китая вот тут.
https://ru.aliexpress.com/item/32885628521.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edmjakH7
В минимальной комплектации с offline контроллером. Замечания к поставке минимальные - фрезы есть с ненулевыми биениями, хрустнуло оргстекло над индикатором этого контроллера, USB шнур с виду приличный, но пришлось заменить на от фотоаппарата - тогда исчезли внезапные "сбросы" Candle при выполнении фрезерования (теперь стараюсь подальше располагать USB шнур от проводов, идущих к моторам).
Не слушайте советов по расширению крепежных отверстий в бакелите, когда винты будут с трудом закручиваться. Так как если трудно закручивать, то и винтам самооткручиваться со временем будет также не просто...
) Типа, закрутил и забыл.
Чтобы защитить себя в дальнейшем от сюрпризов, если вдруг протрутся провода, сразу поместил их, разобрав на соответствующие пучки в CM1203W, органайзер кабельный гибкий, внутренний диаметр 10 мм, длина 2,5 м или подобный (брал в ЧИПе)
Да, при проверке стола, выяснилось, что 2/3 поверхности стола имеет неравномерность не больше 0.2 мм, а весь стол - около 0.5 мм. Так что не ждите идеального и в дальнейшем работайте с картой высот.
Цанги новые - это отдельная песня. У меня все имели заусеницы внутри (а это потенциальная возможность нестабильности в биениях фрез в будущем), так что приходилось вооружаться чем-то очень прочным и узким и всякими ухищрениями удалять их.
Блок питания с американской вилкой. Не использую переходников, сразу заменил вилку.
