- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Только если вместо очковВзял себе в подарок ВОТ ТАКУЮ ШТУКУ>>
Так я без такой штуки уже не могу ничего паять толком...Только если вместо очков
С ней глаза посадить - к сожалению)( - еще быстрее получится(
Любое увеличение через вывод на экран - да, гораздо щадяще для глаз, чем любое увеличительное стекло.Только если вместо очков
С очками тоже не очень удобно, поэтому и взял дополнительно монтажный микроскоп. Без него всякие телефоны- планшеты тот ещё геморрой. Теперешняя электроника измельчалаТак я без такой штуки уже не могу ничего паять толком...![]()
Ту же ложную пайку ножки микросхемы в очках узрить уже проблема. С мелкоскопом тоже надо приспосабливаться - движения зеркальны к изображению.Любое увеличение через вывод на экран - да, гораздо щадяще для глаз, чем любое увеличительное стекло.
Главное - чтобы в очень щадящем режиме этими "очколинзами" пользоваться...Они, конечно, делу помогают, но...Так я без такой штуки уже не могу ничего паять толком...
Плохо...А у меня все "соответствует"С мелкоскопом тоже надо приспосабливаться - движения зеркальны к изображению.
Увы объектив видеокамеры зеркалит картинку, расстояние от объектива до рабочего стола до 15см , так что работать можно. Есть медицинский, оптический, но это уж совсем мелочь посмотреть, фокусное расстояние маленькое, поэтому только посмотреть.Плохо...А у меня все "соответствует"
Alsan, у меня будет "зеркалить" только если включить функцию "invertpicture"...или выключить...Увы объектив видеокамеры зеркалит картинку, расстояние от объектива до рабочего стола до 15см
Брал специально с vga выходом, чтобы можно было использовать любой монитор напрямую без компьютера, так что всё зависит от прошивки самой камеры. И к сожалению такой модели как по ссылке выше с vga и hdmi выходами на тот момент не было. Хотя и в своем, пока в настройках сильно не разбирался.Alsan, у меня будет "зеркалить" только если включить функцию "invertpicture"...или выключить...
Есть один у меня "Целестрон"овский мелкоскоп - зеркалил изначально. Не стал использовать его софт (Целестрон, мне измерения и прочее не нужно), а подключал к компу через "Бандикам" - и никаких хлопот.
Ещё минус USB микроскопов, если они немного с задержкой дают изображение - на это поправку тоже сложно научиться делать при пайке...Увы объектив видеокамеры зеркалит картинку, расстояние от объектива до рабочего стола до 15см , так что работать можно. Есть медицинский, оптический, но это уж совсем мелочь посмотреть, фокусное расстояние маленькое, поэтому только посмотреть.
Д. Дима, ты же обеими руками в равной степени можешь, и тут приходится приспосабливаться, зарядка для мозга. Не спорю, не зеркалилось было бы удобней.
На этом микроскопе задежки нет, в отличии от usb.Ещё минус USB микроскопов, если они немного с задержкой дают изображение - на это поправку тоже сложно научиться делать при пайке...
Ну он и другой ценовой категории, поэтому ожидаемо.На этом микроскопе задежки нет, в отличии от usb.
одно время пользовал камеру заднего вида с доп.объективом и монитор для авто примерно-верно большей частью из-за синхронизации. Правда - потом угробил при использовании с графитной сваркой "в труднодоступных местах"Брал специально с vga выходом, чтобы можно было использовать любой монитор напрямую без компьютера, так что всё зависит от прошивки самой камеры.
