ПОМОГИТЕ Замедление по оси Z
Кинешма
Ивановская
Мишка
Здраствуйте уважаемые коллеги. Прошу вашего совета. Проблема такая.
По оси z идёт замедление прежде чем шаговый двигатель начинает работать. То есть прежде чем опуститься или подняться шпинделю, ему надо подумать. Подскажите пожалуста в чем может быть причина? Электронника стоит такая.
    42.1 KB · Просмотры: 12
Ну, попробовать ещё подоткнуть ШР шаговика оси Z к драйверу другой оси.
Если будет норм, то можно грешить на драйвер оси Z или прошивку.
Судя по вашей плате, драйвера местами не перекинуть, максимум, что можно - ток драйвера Z проверить. И на всякий случай перепрошить - может так GRBL чудит, невзирая на выставленное ускорение.
А смещения по Z правильно отрабатывает? Шаги не теряются?
Так может G-код приложите?
А то так можно гадать до умопосинения...
Погадаем? Как говорит д.Юра, ставлю на паузы в УП.
P.S. Надо бы добавить к инструкции для вопрошающих следующий пункт: если есть проблемы с выполнением УП - приложение кода и $$ обязательно.
тут фиг знает...
вон в соседней теме вместо точки запятая, и уп с не читаемым кодом
А как его приложить? Подскажите я новичок в этом деле.
любой удобный файлообменник
уж ене просим первые сточки кода :)
