Замена направляющих Z
Некто161
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Ростов-на-Дону
Сергей
После недельной непродолжительной работы,вот на что стали похожи направляющие по Z.Порывшись в гараже нашел клапана от двигателя Жигулей класики.Подошли просто идеально.Нужно всего лишь отрезать шток клапана по размеру направляющей Z. Ходить стали мягко,люфта нет от слова совсем.Может и есть эта идея на форуме,но про клапана я не встречал.Может кому и пригодится.
    395.6 KB · Просмотры: 104
    336.2 KB · Просмотры: 104
Мне кажется что очень даже замечательно получилось, если хорошо работает надо брать на вооружение. Клапан впускной или выпускной и от какого мотора? У самого похоже предстоит подобная процедура, так хоть приобрету заранее пару клапанов.
Да какая разница от какого мотора, главное длина и диаметр. А клапанная сталь весчь.
Диаметр штока клапана у впускных и выпускных разный, и по моделям двигателя тоже разный, вот и спросил от какого покупать.
У них длина на 1мм отличается.
[TD valign="top"]Диаметр тарелки впускного клапана, мм[/TD]
[TD valign="top"]37±0,15[/TD]
[TD valign="top"]Диаметр тарелки выпускного клапана, мм[/TD]
[TD valign="top"]31,5±0,15[/TD]
[TD valign="top"]Диаметр стержня, мм[/TD]
[TD valign="top"]8[/TD]
[TD valign="top"]Длина впускного клапана, мм[/TD]
[TD valign="top"]111±0,1[/TD]
[TD valign="top"]Длина выпускного клапана, мм[/TD]
[TD valign="top"]110±0,1[/TD]
Да чего покупать их на разборках под ногами валяются.ОТ Жигулей 01,03,06,05,07 и т.д
Да длины хватает любого клапана,У меня был один впускной другой выпускной.
[TD valign="top"]Диаметр тарелки впускного клапана, мм[/TD][TD valign="top"]37±0,15[/TD]
[TD valign="top"]Диаметр тарелки выпускного клапана, мм[/TD][TD valign="top"]31,5±0,15[/TD]
[TD valign="top"]Диаметр стержня, мм[/TD][TD valign="top"]8[/TD]
[TD valign="top"]Длина впускного клапана, мм[/TD][TD valign="top"]111±0,1[/TD]
[TD valign="top"]Длина выпускного клапана, мм[/TD][TD valign="top"]110±0,1[/TD]
Спасибо за инфу, беру на вооружение.
Да я брал с копейки.
Агонь! Побежал в автолавку.
ой, у меня ведь комплект рельс лежит, только купить полосу 10мм и заказать фрезеровку...
из фото не понял такой нюанс: не хватило длины и он не вошел до конца (как бы в воздухе висит) или просто еще не до конца установлен?
З.Ы. Дописываю спустя несколько минут, после звонка знакомом спецу. Его первый вопрос: какой диаметр? Оказывается жигулевский клапан бывает 2-х видов - на 7 и 8 мм.
