ВОПРОС замена шпинделя
laosy76
Невинномыск
Andrey
Можно ли на станок 3018 установить шпиндель 300 Вт?
надо ли менять плату управления?
можно и 2 Квт
Только ТОЧНО НЕ НА ПЛАТУ!!!
Точно не на штатный БП!!!
И главный вопрос - ЗАЧЕМ?
Вот на 500 Ватт
Но БП сразу другой
И переделка оси Z
ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>
Планирую много вырезать из бука, твердое дерево. Хотелось бы иметь небольшой запас по мощности шпинделя. Так как новичек, то думал, что более мощный шпиндель предпочтительней штатного.
мощный шпиндель - переделка станка.
И понеслось.
Много=деньги=нормальное оборудование. Если цель "много".
Я на своем поменял мотор на аналогичный, только более мощный и оборотистый ну и с двумя шарикоподшипниками. Шума мотор производит меньше, пилит станок быстрее. Выбирал на алиэкспрессе, мотор 755 от Hanpose. Маркировка 755-288W. 12000 оборотов при 24 В. 288W - это максимальная мощность которую может сожрать этот мотор, но вероятно, только при КЗ. Купил к нему БД на 300W но пока не использую, т.к. для моих задач, хватает и мощности штатного.
можно и 2 Квт
Вот на 500 Ватт
Но БП сразу другой
И переделка оси Z
ССЫЛКА НА МАГАЗИН >>[/QUOTE}
А на диаметр не обратил внимание... ну да куда там 45 против 52.
WALLE, блин буду дома скину ссыль, шпиндель 80к оборотов диамерт 45, 24к тугриков
WALLE, воздушник
Насколько я понимаю, 200-ваттный шпиндель штатный БП не потянет?
Даже 300 Вт потянет.
Если шпиндель на все 200 Вт не грузить и сделать плавный разгон, чтоб защиту не беспокоить, то работать будет. Ватт 100 снять можно, может и несколько больше. У меня со штатным работало. По хорошему, надо ампер, как минимум, на 10A.
Купил тахометр, замерил обороты мотора, о котором писал выше. С цангой ER11 и фрезой, на холостом ходу крутит 13000, странно, что китайцы соврали не в свою пользу.
Плавный разгон и так через УП запускается, а загрузить 24 В на 10 А вряд ли получится, это надо по полной загрузить мотор, но вообще по-хорошему однозначно надо ставить другой БП и подключать через реле. Схему сам пока жду.
Я на 200 вт поставил, но у меня крепеж оси z сломан был, поэтому просто на 2 хомута закрепил. Разница видна в чистоте обработки и его на холостых практически не слышно. Родной моторчик низкий гул издавал на холостых, не балансирован походу совсем.
