ВОПРОС Замена запресованной гайки на оси X
endmill
ТОЛЬКО ВОТ...
Екатеринбург
Ефрем
Товарищи, может кто-то уже менял запресованную гайку на CNC 3018 с литым пластиковым корпусом у каретки?
Выбить - не получилось, пытался нагревать и выдавить - тоже не вариант. Пока пришёл к выводу, что надо высверливать
Может кто знает более щадящий способ её извлечь оттуда?
Причина замены гайки: слизалась резьба
Если хотите ее вытащить, берете паяльник (можно из фикс прайса), жало в резьбу, при нагреве раскачиваете и как бы на себя тянете. Когда-то давно еще менял шаг 4 на шаг 2.
Вообще , как надевалась так и выдавливаться должна, не выбивать а именно выдавливать, медленно , "с чувством и расстановкой" . Для этого нужно делать съемник. Делается он просто: берём винт М6 , обтачиваем шляпку до размера ,что бы шляпка винта не пролетела во внутреннее отверстие гайки, находим кусочек трубки , с внутренним отверстием больше наружного диаметра гайки и шайбу широкую, можно и несколько шайб, накручиваем на винт гайку, и получаем съемник, который из каретки вытягивает гайку. Я , за время написания данного опуса, уже бы и съемник сделал и гайку бы снял.
Проблема в том, что найти новую гайку нужного диаметра непросто.
Я так же паяльником гайку, ту что не круглая. а с двух сторон типа обрезанная опять запрессовывал и нормально, правда с другой стороны тоже "выпаивал" так же (маленькую такую) и такую же ставил для устранения люфта, потом сверлил и стягивал болтами, чтобы не вылетели наверняка. Там только подгонять нужно...
Так вопрос то был, как вытащить, а не про то , на что заменить.
С языка снял:D
А если чукча не читатель, а ЧПУ-шник :D ?
Что важно при модификации станка? Смотреть хотя бы на один шаг вперед!
А если посмотреть на 2 шага вперёд, начинаешь понимать : - " И нафига мне весь этот геморрой нужен?"
Построил полковник солдат на плацу:
- Короче задача такая, все взяли в руки ломы и начали подметать плац!
Голос из строя:
- Товарищ полковник, а может взять веники, так быстрее будет и чище?
Полковник:
- А мне не надо чтоб было чисто, мне нужно чтобы вы заеб замучались!
Голос из строя:
Полковник:
Вот не даром ,в деревне, у меня прозвище полковник ( хотя в армии выше старшины не дослужился), но в деревне , скажите что пришли к полковнику, вас ко мне направят, а если по фамилии то ещё в три дома послать могут, даже если по ФИО , то могут отправить на другой конец деревни. Теперь понятно: я пишу кучу слов , не для того что бы понятнее было, а для того , что бы вы читать замучались.
