ЭКСПРЕСС ВОПРОС Запас блока питания под лазер, хватит ли?
Андреевич
Украина
Андреевич
В стоке станок оборудован 24 вольта 5.5 ампера блоком питания.
Шаговики кушают по 1.3-1.5 ампера, это уже 4.5, остается 1 ампер. Все лазеры от 5 Вт потребляют 1+ ампера походу.
Выходит стокового блока питания не хватит даже на средний лазер, не говоря уже о NEJE 30 Вт или 40 Вт ??
Нужно сразу покупать более мощный БП ? Или разница в вольтах спасает? вся облуда потребляет 0-12 вольт а БП - 24 вольта
Решение
С чего бы вдруг? Z ось не работает вообще. Х и Y зависят от режима. В режиме картинки идет построчное перемещение по одной оси, и только в конце цикла перемещение на один шаг другой. Если только не задано заполнение по диагонали. Если движение по вектору, тогда работают оба. Максимальный ток при максимальной скорости движения. Поэтому шаговики жрут менее 3А. Блок питания может выдерживать более указанного номинала тока, однако при этом уже идет перегрев. Подключить можно, посмотреть, если будет перегрев, то лучше поменять или купить дополнительный.
