ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ зависает загрузка прошивки
Угадайте, почему эта тема попала к ванге?
А может вы хотя бы скажите, что за прошивка, и чем прошиваете??
И главное - что прошиваете? :cautious:
В программе <XLoader V1.339>, прошивка <CR03_Firmware_V1_339.hex>,<grbl_v1.1h.20190825.hex>, <grbl_v1.1f.20170801.hex>, <grbl_v1.1e.20161208.hex> последний <CR03_Firmware_V1_339.hex>результат загрузился, однако при подключении питания Нет перемещений по осям!!! В программе Candle нет вывода команд на консоль, хотя порт открыт.
К зависаниям загрузки прошивки это может не иметь никакого отношения.
При подключении питания, перемещений по осям не должно быть. Перемещения должны быть после нажатия соответствующих кнопок в программе управления станком, Х+, Х-, У+, У-,...
Условия для перемещений:
1. Задан шаг отличный от 0.
2. Задана скорость перемещения, отличная от 0.
3. $100-102 должны быть настроены в соответствии с ходом винтов.
4. $110-112 должны быть не равны 0.
5. $120-122 должны быть не равны 0.
А сама плата то включена?..
Стесняюсь спросить, это что и куда? Что на принимающей стороне то?
Какае может быть движение если Candle не отвечает "Готов" или "Idle"?
Да, еще, помимо совпадения порта ещё и скорость обмена должна совпасть.
Статуса ГОТОВ нет, только ПОРТ ОТКРЫТ.
Перемещения и не будет.
Поскольку "Визуализатор", полагаю у вас плата, скорее всего от "INECTRA", скорее всего не те прошивки, что нужно, так можно и "окирпичить" платку.
Хорошо Запускаю grblControl пишет Подключен
ГРБЛ контроль для прошивки 0.9, чего вы что попало делаете?
Опишите подробно, какая у вас плата, какая прошивка в данный момент установлена? Не надо метаться от одного ПО к другому. Настройте ком-порт, настройте скорость соединения. Если не будет положительного результата, тогда будем думать.
Читаем сюда
С ЧЕГО НАЧАТЬ * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
И пошагово повторяем.
Всё началось с того , что я хотел установить концевики, однако при подключении станок не реагировал на концевики при перемещении, вычитал в инете что надо перепрошить , после перепрошивки начались коллизии, что я делаю не так.
    85.2 KB · Просмотры: 9
    97.6 KB · Просмотры: 8
