ПОМОГИТЕ Заводские настройки платы управления TwoTrees TTC 450 Pro
Все равно не работает!
Что именно не работает?
обращался в службу поддержки
Поддержки штанов? Или чего другого? К производителю платы обращались или изготовителю станка?
Пора, наверно, к гадалкам обращаться.
Ещё вопрос: из какого положения происходит запуск на поиск "дома"?
На данный момент я не хочу переспрашивать станок, а просто хочу сбросить все настройки платы управления до заводских.
Инфа из интернета
$28:
0 - default frequency for spindle (5000 - 10000 Hz)
1000 - reduced frequency for laser
$50-$52 Probe Offsets.
$53 Probe Feed Rate.
$56-$58 System Overrides.
$103: Steps per Millimeter (or Degree) for the A-axis
$113: A-axis Maximum Rate (deg/min).
$123: A-axis Acceleration (deg/sec²).
$133: A-axis Maximum Travel (typically set to 360 or 9999 for continuous rotation).
$450-$452: UI language selection.
$400-$440: Wi-Fi configuration (SSID, password, and port settings).
$500: Wi-Fi Mode (0=Off, 1=AP/Hotspot, 2=Station/Client).
$502: Wi-Fi Password (e.g., $502="YourPassword").
$503: IP Address or Port (typically defaults to Port 80 for the web interface).
$800 Cloud Service Enable.
$801 Cloud Login Status/Data.
$802 Auxiliary Pin 1 Config.
$803 Auxiliary Pin 2 Config.
$804-$809 Vendor Specific/Reserved.
Если надо больше инфы - ищите "TwoTrees TTC 450 Pro firmware $$ meaning"
Там нет описания следующих параметров: $28, $4x, $5x, $8x, $45x, $103, $113, $123, $133 (последние четыре настройки предполагаю, что относятся к поворотной оси)
Ваш станок изначально заточен под 4 оси. В одном из вариантов комплектации он и поставляется с довольно неплохой 4-й осью, которая может даже использоваться в качестве токарного станочка. Поэтому в $$ присутствуют настройки для нее. Если у вас нет ее в комплекте, можете вполне ограничится $$ из Справочника. Лишние ваши никак не повлияют на работу 3-х осей.
И ещё. Если вы включили станок в произвольной точке, то без настройки положения Дом после перемещения осей нажмете Дом, станок вернется к той точке и положению координат, в которой вы его включили.
Возможно, что файл с заводскими настройками есть в директории MKSLaserTool. Вероятное расширение - json.
Служба поддержки TwoTrees. Запуск на поиск дома пробовал запускать из разных положений: сразу при включение, после перемещения на небольшие расстояния по осям XYZ с момента включения. Во всех случаях пишется, что хоминг не удался.
Подробности, скрин, какие-нибудь уточнения еще будут? Номер ошибки? Или сразу к Ванге?
Они и платы сами делают?
В руководстве пользователя рядом с кнопкой Дом написано Нулирование. Я это понимаю как 0 станка! Т.е. после запуска Дом станок должен начать перемещаться по всем осям до момента срабатывания концевиков. Про установку там ничего не сказано.
Никаких номеров ошибок нет, просто надпись: Хоминг не удался!
Я не знаю производителя самой платы! Станок не разбирал и не хочу разбирать! По всем вопросам обращаюсь в службу поддержки клиентов TwoTrees.
На флешке нет никаких файлов, относящихся к прошивке, только pdf и установочные файлы драйверов и утилит. В облаке (05-firmware(固件) – Google Диск) есть только сама прошивка и утилита MKSLaserTool
В зависимости от прошивки "нулирование" может обозначать и сброс координат на 0 в том месте, где сейчас находится СПиндель.
Откройте публичный доступ на скачивапние файлов, посмотрю.
Он открыт
В руководстве пользователя написано: Выберите "Home", чтобы переместить оси X и Y в левый нижний угол, а ось Z - в верхнее положение.
MKSLaserTool под Вин7 устанавливается. Прошивка сделана под ESP32 с памятью не менее 8мб. У меня таких ESP32 нет, поэтому проверить прошивку не могу.
У меня на Win 11 тоже установился, но со станком не коннектится, при этом через Candle я могу управлять станком
Прочтите эту тему:
Последовательно выполните все действия. Ежели не будет работать как положено, опишите проблему с подробностями, фото, скринами действующих $$ под спойлер. В данный момент никаких гипотез на голову не приходит.
Надо определить размер памяти ESP32, которая стоит на Вашей плате. Скачайте и установите Flash Download Tool, подключите плату, запустите Flash Download Tool, нажмите на стрелку в поле "port" и выберите порт.
