- Добруш
- Сергей
Шаг зависит от характера обработки:при черновой обработке может быть 100%, т.е при соседнем проходе фреза будет сдвигаться на диаметр, видна будет граница между проходами. При чистовой обработке шаг 10 - 30%, чем выше требования к чистоте поверхности, тем меньше шаг ( при шаге ,допустим 10% 90% диаметра фрезы идет по уже обработанной поверхности и переход между проходами фрезы не виден)Подскажите что надо или как правильно надо вбивать в эту строку
Да ни какА если у меня печатная плата 1 проход траекторией 2D то как быть
От большого шага.А полосы при обработке рельефа конической сферической 1 мм почему могут появляться?
В этом и назначение чернового прохода, чтобы чистовой фрезе не приходилось много снимать. А где это невозможно, снижать подачу, или ещё на стадии формирования УП задавать меньше шаг. Для конической сферической больше 25% задавать шаг не стоит, волнистость обработки останется.При обработке рельефа конической сферической 1 мм происходит пропуск шага при сильном заглублении в материал и идет смещение в заготовке. На че грешить, уже не знаю? При черновой обработке все нормально!
