ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Benbox(v5.1) против ноутбука.
outcaste20
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Касимов
Игорь
Здравствуйте. Приобрёл станок с такой платой. Вопрос в следующем... При работе станка (при подключении платы станка по USB, даже не запуская управляющую программу) - тачпад на ноутбуке начинает "бродить". То есть курсор мыши стоит на месте, но как только прикасаешься к тачпаду - курсор начинает сам перемещаться вверх-вниз на пару (до пяти) миллиметров. Это проблема в используемой микросхеме USB-UART на плате или надо поставить керамику на питание со стороны разъёма type-c на плате? Может кто сталкивался, что бы мне не выполнять двойную работу, или вообще мыслю не в ту сторону. Решение с ходу не нашёл.
Наше вам, с кисточкой!
Где? У кого? Как давно? Первый....5ти десятый?
При работе станка....
Драйвер правильный поставили? Драйвер правильно поставили?.....
И ещё куча вопросов. Не будет подробностей, отправлю в гадальню. Или просто удалим, во избежание....
Это скорее проблема контроллера ЮСБ на ноуте. Попробуйте подключить мышь ЮСБ скорей всего все повторится. Переустановите драйвер ЮСБ. Подключите контроллер станка к другому разъему ЮСБ. Отключите ноут от питания, вынув батарею и включите снова. Если не поможет то в ремонт.
Ты бы общаться научился, для начала. Все твои вопросы не имеют отношения к моему вопросу. Как можно "не так" поставить драйвер? ПК либо видит станок, либо - нет. CH340 один из многих преобразователь USB-SERIAL - не самый лучший и не от самого лучшего производителя. Про UMW вообще промолчу, до параметров оригинальных микросхем им далековато - только как дешёвая замена здесь и сейчас pin-to-pin.
В ремонт чего? Ноутбука? Станка? Очевидно, что летит помеха от полностью рабочего станка к полностью рабочему ноутбуку. И экранированный USB тоже не решает проблему. Дело в дешёвых китайских платах управления.
Отдельное "спасибо" китайцам за разъёмы концевиков. Использовать везде на плате шага 2.54 им регилия, видимо не позволила.
Тоже не знаю, но у некоторых получается. Далее, фамилию драйвера не указали. Их есть несколько вариантов (2 минимум).
а продолжите "тыкать", перейдете в читатели. "Нам грубияны не нужны, мы сами грубияны"(Цит)
"Benbox(v5.1) против ноутбука."
Супер. Драчка...в понимании автора. Чем то кидают в друг друга....такого вроде еще не было. Хотя весна...однако...Все вылазит наружу. :D
Проблема может быть и в ошибке разработчиков ноутбука - отсутствие супрессоров, неправильное экранирование и т.д. (извиняюсь, тут немного пояснительного оффтопа) - вспомнился прикольный ноутбук Acer Iconia с дисплеем вместо клавиатуры, на верхнем дисплее тоже тачскрин - и на нём была беда "фантомных нажатий" из-за того, что предусмотренные места для соединения частей экрана/корпуса между собой были сделаны проводащей матерчатой лентой, но клеевой слой этой ленты был прекрасным изолятором, отчего к пластине тачскпина была подсоединена не подключённая к экрану/корпусу рамка, прекрасно выполнявшая роль антенны по сбору электромагнитного мусора.
Пока тема закрыта, так как недостаточно прав - логотип на микроконтроллере похож на SDC: Shaoxing Devechip Microelectronics Co., Ltd.
Да, на сайте у них этого нет. Но тем не менее. Информация взята отсюда: Логотипы фирм производителей электронных компонентов.
С CH340 только занялся. Мне не нравится, что есть электрический контакт между 4 и 16 ногами - линия 3.3В. По идее, между 4 ногой и GND должен быть 0.1 мкФ - и больше ни чего.
  • Причина: На фото была ошибка
Пока лёгкая доработка - добавил конденсаторов в линию питания USB 104 рядом с портом (линия 0-5В), и 334 (линия 0-5В) на вход стабилизатора 3.3В. 104 (линия 0-3.3В) на выход стабилизатора 3.3В. 102 (линия 0-3.3В) на CH340G - так как возле 16 ноги уже стоит 104 SMD.
Не думаю, что это поможет, правда. Сравню вечером, станок дома. Следующий шаг - колхозить FT232.
Да викинули бы эту плату, раз с ней такие траблы начались, в электронике вы разбираетесь, сами должны понимать, из г..на можно конечно конфетку свернуть, но по факту как это было... так и останется ..., купите нормальную плату ( к примеру от Инектра на озоне, почитайте на нашем форуме описание) и получите может и китайский, но уже не "колхоз "Сделай сам"" а проверенную многими плату управления, да еще и с программным обеспечением в придачу. Нет, если,конечно, вам охота поколхозить, то можете поиграться в "поможет/не поможет", что то этот бенбокс уже многим мозг повынимал.
Причина: Тавтология
Да, Вы правы. Дополнительные конденсаторы со стороны питания USB и преобразователя CH340G не помогли. Собственно и замена CH340G на FT232R - не помогла. Пока буду пользоваться мышью. А за вариант поменять benbox на Инектра спасибо, думаю в скором времени воспользуюсь этим предложением, пока "почитаю" про эту плату.
А зачем? :rolleyes:
Там как раз нормально ей, помех побольше, да и вибрация хоть какая то..... :vin:
