- Касимов
- Игорь
Здравствуйте. Приобрёл станок с такой платой. Вопрос в следующем... При работе станка (при подключении платы станка по USB, даже не запуская управляющую программу) - тачпад на ноутбуке начинает "бродить". То есть курсор мыши стоит на месте, но как только прикасаешься к тачпаду - курсор начинает сам перемещаться вверх-вниз на пару (до пяти) миллиметров. Это проблема в используемой микросхеме USB-UART на плате или надо поставить керамику на питание со стороны разъёма type-c на плате? Может кто сталкивался, что бы мне не выполнять двойную работу, или вообще мыслю не в ту сторону. Решение с ходу не нашёл.
Темы из этой же категории
- Ortur master laser 3 плохо режет фанеру 4мм. Справляется только с такими настройками: скорость 110мм/м, мощность 100%, количество проходов -4
- Странное поведение карты высот
- Двойной портал. Возможно глупая идея
- Хочется разобраться с работой станка. неправильной работой.
- Не получается правильно настроить конфигурацию LaserGRBL
