Бесщёточный шпиндель LD42WS-250W для CNC3018 PRO?
Merrow
Москва
Друзья, хочу прояснить особенности замены шпинделя 775 на бесщёточный LD42WS-250W. По рекомендации Robinson1957 нашёл на Али вот такой вариант https://aliexpress.ru/item/4001272081797.html?sku_id=10000015584544721, теперь хочу понять следующие моменты:
1. Насколько он более долговечен, чем 775? У меня 775 хватает примерно на 3-4 недели работы, а сколько этот выдержит?
2. Что нужно будет доделывать для подключения к станку? Может, какие-то провода докупать нужно будет? Как его вообще в розетку втыкать? Есть ли какой-то мануал по подключению? Если что, у меня красная плата Benbox.
3. Как избежать перегрева? Может быть, обороты выставлять поменьше?
4. Смогу ли я включть-выключать и регулировать скорость шпинделя с компьютера, как сейчас со стоковым 775?
Спасибо!
держите меня семеро
1. Насколько способны подшипники.
2. Найти ШИМ 0÷5В выход на плате (к сожалению с вашей платой незнаком) или присоединить к драйверу потенциометр.
3. Прикупить радиатор с вентилятором для движка 42мм..
4. Возможно. Даже с регулированием.
Я бы порекомендовал, чтобы в комплекте был и тахометр, таки, удобней знать обороты.
Спасибо :) Я правильно понимаю, что питание на блок управления пойдёт от Power Output, а для управления надо будет как-то кинуть провода с выхода BLDC?
Или, может быть, мне вообще не нужен блок управления, раз у меня есть на плате выход BLDC?
Я не очень разбираюсь в технике, так что буду благодарен за ответ, из которого будет ясно что конкретно делать :)
    69.3 KB · Просмотры: 49
Я правильно понимаю, что питание на блок управления пойдёт от Power Output, а для управления надо будет как-то кинуть провода с выхода BLDC.
Да, всё как и предполагаете, если, разумеется, выход BLDC с уровнем ШИМ 5В. Думаю, особых проблем возникнуть не должно.
Merrow Очень интересная тема, можете пожалуйста держать в курсе как всë прошло ( тоже в будущем планирую но пока денег нету).
Дабы не терять время в ожидании ответа, почитайте это:
У многих уже прошло и замечательно идёт.
Боюсь, в семером не удержим...
Если честно, я не очень понимаю всего юмора, но я понял так, что если 775 не насиловать, он может работать намного дольше, при этом система направляющих в CNC3018 PRO всё равно люфтит, так что я отказался от идеи менять шпиндель на бесщёточный. Присмотрел на АлиЭкспрессе вот такой станок, думаю - это выглядит получше в плане жёсткости конструкции, размеров заготовки и мощности: https://aliexpress.ru/item/1005006775765424.html?sku_id=12000038263619006
Что думаете про этот станок?
Я думаю он такой же дохлый как и 3018ПРО, а может даже дохлее.
На резиновых роликах и ремнях? Для лазера хорошо. Как фрезерный - ооочень сомнительно...
А вы попробуйте почитать, вместо писать. Вы уже 153й, кто эти вопросы задаёт.
Спасибо, я пробовал :) Нашёл много разного юмора и непонятных мне подробностей сложных технических экспериментов. А вот за Вашу ссылку - большое спасибо - я так понял, Вы пришли к аналогичному выводу, что и я - от осины не родятся апельсины :) Спасибо, что делитесь ценным опытом :)
На резиновых роликах? Для лазера хорошо.
Для бюджетного лазера допустимо, но не хорошо.
