Candle
ПРО ПРОГРАММУ Candle 2.0.1
Нет прав для скачивания
А почему FlatCam не должен был установиться?
версии выше 8,5 на питоне, для винды .ехе нет. потому на 1-м ноуте у меня в.8.993 установилась а на 2-м нет. Я не программист потому причины не знаю. Нашел способ- сделал в.8.993 .ехе и установил на 2-й ноут.
Candle 1.1.8 запускаются на любом ноуте.
Проблема питон поставить?
Да ставил я питон, причем разные версии от2 2.7.0 до 3.6 . Ну не умею я им пользоваться. не программер. не запускается файл FlatCAM.py. (кратковременное открытие командной строки и прекращение выполнения программы) Почему не знаю. один раз случайно получилось и всееее. Потому и выкрутился с помощью другого компилятора.
У меня проблема небольшая.
Программа Candle 1.1.7 система Win 7 32bit. Прошивка GRBL 1.1 все прекрасно работает и с лазером и с фрезером. Единственная проблема - не могу запустить управление перемещением шпинделя с клавиатуры. Нажимаю на кнопочки на экране мышкой - шпиндель движется в нужном направдении с заданным шагом.
Нажимаю стрелочные кнопки на клавиатуре - никакой реакции. Галочку в квадратике "Управление с клавиатуры" и ставил и снимал уже неоднократно. Она не влияет.
Вопрос второй. Как в этой программе, не загружая на выполнение G-коды включить лазер, чтобы отрегулировать его мощность и провести фокусировку. Сейчас для фокусировки загружаю файл который оооочень оооочень медленно передвигает лазерную головку с минимальной яркостью так и фокусирую. Хотелось бы для этого использовать возможности программы.
Где то я чего то упустил в настройках?
У кнопок цифровой клавиатуры, двойное назначение! Включите NumLock, и будет Вам счастье.
... Как в этой программе, не загружая на выполнение G-коды включить лазер...
Ни как. Программа Candle предназначена для фрезерования. Для работы с лазером пользуйте LaserGRBL или LaserWEB.
Небольшое уточнение , на мой взгляд.
Candle предназначена для работы с G-содом, который может быть создан и для лазера:
Candle
GRBL controller application with G-Code visualizer written in Qt.
Supported functions:
  • Controlling GRBL-based cnc-machine via console commands, buttons on form, numpad.
  • Monitoring cnc-machine state.
  • Loading, editing, saving and sending of G-code files to cnc-machine.
  • Visualizing G-code files.
Для художественной работы с именно лазером, возможно, более удобны в большинстве случаев LaserGRBL, LaserWEB, имеющие дополнительные специфические функции, например, режим фокусировки и , возможно, многое другое...
Скрин настроек Candle:
16315
Candle
16315
Он разрабатывался, как и написано, для "cnc-machine", не для разерных граверов. Так что да, в кендл можно запихать любой g-code, в теории даже 3d принтерный. Только зачем? ;)
Просто введите g-коды вручную, там есть строка для этого, включите лазер и фокусируйтесь на здоровье. Не предназначался candle для лазерных граверов, нет в нём специальных средств для этого. Можете ещё юзерскую кнопку запрограммировать на включение/выключение лазера. Только баловство это всё. Удобнее использовать тот же laserweb, а не пытаться натянуть сову на глобус.
Candle
16315
Ну пусть так, но кнопки-то включения лазера в ней все-равно нет. Вот и получается, что как раз отсутствие доп. функций для лазера и делает Candle прогой, больше заточенной для фрезерования.
Пока не готов я экспериментировать с лазером по g-коду, сформированному в G2G и, конечно, не для художественного выжигания, как выше упомянул. Но пока не вижу необходимости отказываться от Candle в этих экспериментах, а потом, возможно, и работе.
Если всё уже для лазера подготовлено c помощью G2G и зашито в g-коде, то какая разница, какая программа передаёт этот g-код на cnc-mashine?
Скорость подачи, ускорение, траектории, включение постоянное или динамичное лазера - если это всё присутствует и поддерживается, что тогда в данном случае с ПП ещё нужно?
Что для художественной работы с лазером созданы свои программы, это бесспорно.
Но вот для меня пока не было необходимости вместо Candle использовать их. В будущем - посмотрим.
Конечно разницы никакой нет, какая программа передаёт. :) И никто не призывает отказываться ни от чего. Вопрос изначально был у человека: как в данной программе включить лазер? На что и указали, что она не была изначально заточена на работу с лазерными граверами. Вот и всё, о чём спор-то? ;) Отправляйте готовую УП хоть питоновским скриптом в станок прямо из консоли, могу набросать такой, если нужно. Будет быстро, легко, не будет вообще требовать никакой графики работать будет "даже на младших моделях мылесосов" (с). :D Просто не надо ожидать от программы функций, которые в ней не были предусмотрены, вот о чём речь.
Я выше объяснил, зачем я буду запихивать в Candle g-коде, полученный в G2G. Для меня это как и для фрезеровки тот же g-код, никакой разницы. :) Вот и все дела. Подходы у всех разные и программы можно использовать в тех рамках, которые кому как удобны....
К примеру, с FlatCAM-ом - мне нужен был exe инсталятор, допустим, и я его нашёл. Вам он, скорее всего и не нужен, справились бы и с исходниками.... :)
А я как дурак жму стрелочные кнопки и их аналоги на цифровой клавиатуре при ВЫКЛЮЧЕННОМ NumLock :(
