Судя по последней картинке , где то либо в коде, либо в процессоре проскакивает команда - G53 - Перемещение в машинных координатах, я даже догадаться не могу с чего вдруг такое происходит, возможно помеха, возможно в коде это как то проскочило, но что то похожее именно на это и происходит. причем не учитывая смешения между рабочими и машинными координатами, просто перескок с рабочих координат на машинныеВот как всё просто!!! При $10=1 всё движется.
Вспомнил, почему поставил другие значения в 10-ю строку.
У меня есть Ардуино нано, она при работе в ЛазерГРБЛ выдавала фиолетовые строки которые начинались MPos, либо WPos
Я не понимаю, что они означают, но программа вылетает в ошибки
Я где-то прочитал, что это может быть вызвано неправильной настройкой, в частности команды $10, но это не помогло, а настройка осталась
Приложу фото, может быть Вы знаете что делать с этим контроллером.
Да нет, это просто очетность, т.к. был установлен бит ($10=2).Судя по последней картинке , где то либо в коде, либо в процессоре проскакивает команда - G53 - Перемещение в машинных координатах, я даже догадаться не могу с чего вдруг такое происходит, возможно помеха, возможно в коде это как то проскочило, но что то похожее именно на это и происходит. причем не учитывая смешения между рабочими и машинными координатами, просто перескок с рабочих координат на машинные
Вполне допускаю и такое, хотя как отчётность могла остановить выполнение программы не понятно, нужно будет поиграться с этим $10Да нет, это просто очетность, т.к. был установлен бит ($10=2).
МК не справился с объемом информации?Вполне допускаю и такое, хотя как отчётность могла остановить выполнение программы не понятно
А отчетность то при чём, остановиться мог от чего угодно, в отчетности Mpos и отчитался, где тормознул.как отчётность могла остановить выполнение программы не понятно, нужно будет поиграться с этим $10
Пошла доп. инфа, что-то перегрузилось, например, буфер не успел очистится?А отчетность то при чём, остановиться мог от чего угодно, в отчетности Mpos и отчитался, где тормознул.
Может и это быть, но при устойчивой системе станок просто притормозит, но сбой не должен быть.например, буфер не успел очистится
Теоретически - да, а на практике - прошивка - дело тонкое...Может и это быть, но при устойчивой системе станок просто притормозит, но сбой не должен быть.
Такого режима нет. Буфер используется всегда. Вернее, два буфера - буфер Serial порта на 128 символов и буфер внутреннего планировщика на 16 линейных команд. Эти величины справедливы для GRBL под Атмегу328 и для других МК (STM32, ESP32) могут иметь другие значения.в настройках ГРБЛ есть режим, при котором буфер памяти не используется, а отправляется по одной команде
А какие Атмеги стоят в платах?Но такая неисправность происходит только в одном контроллере.
Поставьте к браузеру плагин-переводчик. Удобно - по клику ПКМ - "перевести страницу".там веё на английском
Как вариант - прошивка встала некорректно, можно попробовать перепрошить.Но такая неисправность происходит только в одном контроллере
Про "фиолетовые строки". Так выглядят ответы платы на запрос от управляющего софта. В зависимости от настройки параметра $10 прошивка может выводить разные наборы параметров. Задача управляющего софта - "разобрать" этот ответ на составляющие и донести до пользователя в виде индикации статуса, координат по осям и прочее.момент появления "фиолетовой" строки
Имеете в виду прошивку Ардуино. Делал много раз в одной работает нормально, а другая глючит.Как вариант - прошивка встала некорректно, можно попробовать перепрошить.
Либо параметр $10 выставлен неверно.
А еще, если что-то сбилось или МК барахлит, прошивка может попытаться поделить на ноль и отключиться...При неправильной настройке софт может не "понять" ответ платы, тогда будут всякие казусы.
