ВАЖНЫЙ СОВЕТ ПОЛЕЗНО CNC 3018 MAX: приручение строптивого китайца
А как без драйвера запустить BLDC мотор?
А хрен его знает, поэтому и спросил :)
Вроде неплохой мотор, но появились у меня сомнения: все продавцы пишут, что у него биения 0.01-0.03 мм. Т.е. лотарея: если придет с 0.01 - отлично, а если с 0.03 - сливай воду, качественной платы не процарапаешь...
30 мкм - это мой косяк в метотдике измерений. Для однозаходных винтов это работает, а вот для двухзаходных с вышеозначенными дефектами надо придумывать что-то более адекватное, с учетом возможности прыжков на сдвигах заходов... Подумаю, может чего и изобрету.
А как вы измеряете степень люфта оси?
Не измерял. Но визуально, после замены втулок и подстройки винтами, стоит жестко.
Если есть в наличии стрелочный индикатор например типа ирб, тогда стоит попробовать измерить люфты и все вопросы отпадут откуда эти полосы.
А визуально ощутить люфт вручную без измерительного инструмента плюс минус сотка - две, я думаю это не реально.
Возможно тут ещё играет роль не очень большая жесткость и при этом относительно высокие ускорения.
Замерил, ~0.003мм
Китайцы обычно похуже параметры пишут, чтобы претензий меньше было.
По нарезке двухзаходного винта. Да, на токарном именно сдвигом верхней каретки нарезается. Без приспособ самый точный метод. Ещё можно заготовку в патроне поворачивать, можно отключить винт и повернуть патрон на 180°. Способов много. Китайцы СКОРЕЕ ВСЕГО делают их методом накатывания. Самый простой и быстрый способ. Без последующей доводки. Микрометрическим резьбомером не замерял, за точность не скажу.
Кроме люфта в гайках, есть осевой люфт ШД, дядька Alexf упомянул, на 3018 конец винта свободный, ничем не фиксированный, проверьте торец индикатором, думаю увидите интересное кино.
Читал-читал и загорелось попробовать, что получится у меня.
Задача была следующая: шаг 1,27 мм, фреза 0,6 мм (кукуруза), дорожки 0,6 мм.
(на диагоналях сделал расстояние побольше)
В результате всё получилось!!! Всем большое Спасибо!
Замерил, ~0.003мм
Везучесть - второе счастье...
У МАХ конец винта зафиксирован, подшипник стоит.
Замерил, ~0.003мм
Это канешна гуд, но это еще ничего не гарантирует :(
"Кривой" цанговый патрон (с эксцентриситетом конуса относительно посадочного отверстия), плюс "кривой" сам конус, плюс "кривая" цанга, плюс "кривая" гайка. И это уже не микронами измеряется, а сотками (если повезет) и десятками. А вишенкой на торте может стать кривая фреза.
Пока все не измеришь не поймешь с фигали то все ок, то вибрации и сломанные фрезы. :(
Лично для меня они отпали: сдвиг заходов. Как говорят злейшие друзья: "хайли лайкли".
Со стороны ШД тоже подшипник?
Нет, там втулка с разрезами. Не помню, как называется, кажется компрессионная.
Фигня. И на одном заходе будет работать. Если толщина витка одинакова по всей длине (витка! Не винта), то люфт убрать можно. Сдвиг заходов только на износ влияет. Один из заходов будет сильнее изнашиваться, пока второй заход не войдёт в контакт с гайкой.
Проверьте осевой люфт со стороны ШД. Может и сдвиг заходов ни при чем окажется.:)
А Вы платы SnakeKVC видели? Если нет - посмотрите. Такое качество без высококачественного шпинделя не получишь, нет там ни кривого патрона, ни кривого конуса, ни кривых фрез. Конечный результат - лучший критерий.
Я делал эксперимент на CNC 6040. Сначала ставил шпиндель с биением 5 мкм - результат как у SnakeKVC. Потом поставил с 30 мкм, от проксона - намного хуже.
В таком случае получается с одной стороны подшипник, с другой "пружина"...
Винт в подшипнике зафиксирован.
