Косяки таки есть
первое, на что сразу обратил внимание, проблема с мостами.
второе, не создает УП обрезки по контуру (да и в принципе с гравировкой все та же ошибка).
Выдает ошибку: The tool doesn't fit in the Working items!
То же приметил эти косяки. Но еще с версии 0.8.6.4 если в сверловке установить глубину для отверстия, то и это же значение глубины выскакивает в кармане. То есть, не сохраняется глубина инструмента в этих диалоговых окнах по отдельности. С профилем все ОК. Может это у меня так, не знаю.
Коллеги, добрый день.
Вопрос по программе и, наверно, к ее разработчику.
Для разработки плат использую DipTrace. Меня устраивает, полный цикл разработки от схемы до печатной платы.
Но заметил, что при загрузке герберов слоев и файла сверловки шаблон сверловки в несколько раз больше, чем сама плата. Пробовал версии 0.8.1.0_x64 и 0.8.6.4(dev_clipper_2)
Пробовал эти же самые файлы загружать в CopperCAM 2020, FlatCAM_8.994- там все хорошо, шаблоны совпадают.
В чем может быть проблема?
P.S. Прикрепил экспорт гербера и сверловки. Плата взята из папки Examples в DipTrace
По фразе "шаблон сверловки в несколько раз больше, чем сама плата", так и подумалось, что цифры должны быть другие.
Не разбирался, что это такое и как работает, но все, известные мне, диптрейсники обнаружившие данный "косяк" ставили 4:4 и, на практике, всё прекрасно сверлилось. С другими цифрами я не экспериментировал.
подскажите пожалуйста а как в программе G2G можно почистить конкретный кусочек платы с сохранением дорожек, я думал создать фигуру квадрат например и внутри нее запустить алгоритм обработки какой нибудь из карманов, всё чистит внутри квадрата правильно но потом выходит за квадрат и чистит внутри дорожки. как программе дать понять что за квадрат выходить не надо?
Врядли получится, по-видимому программа отрабатывает полностью дорожки, которые принадлежат квадрату. Попробуйте одновременную фрезировку с фрезами разных диаметров, скажем, 0.2, 0.6 и 1.5мм. Это сильно сократит время работы.
Как вариант использовать математическое пересечение нарисованного самостоятельно прямоугольника, к примеру, и, как в приведенном ниже случае на картинках, земляной шины. Затем как обычно выделяются нужные сегменты, в данном случае участки земли внутри прямоугольника и Карманом чистится Внутри:
Подскажите пожалуйста или ткните носом в тему где описано в деталях как можно одним гравером гравернуть крупные промежутки между дорожками, а потом поставить мелкий гравер и догравировать то что крупный не взял. именно остаток что бы не вырезать полностью снова уже частично вырезанные дорожки. так сказать черновая и чистовая обработка только не всей платы а той части которая не обработалась крупным гравером. а то получается какой то квадрат
Как нижнюю ссылку поменять не нашёл (теперь Тёзка будет рулить), но зато выше удалось вставить новую ссылку на тестовые версии и вдогонку - на cnc-club наш Vlad1953 уже пожаловался на 0.9.0b...
На первой странице темы ссылки на ресурсы рабочие тоже:
Уважаемые знающие программу, подскажите нубу, подгружаю слои все нормально отображается, подгружаю файл сверловки, картинка на мониторе сильно уменьшается , файл сверловки в дереве появляется а визуально никакого отображения. Вроде уж искал по теме но чтото не нашел...
Попробуйте сменить формат сверловки. Вызовите диалоговое окно "Редактировать формат" правой кнопкой мыши на файле со сверловкой. Попробуйте поиграться со значениями. В моем случае выглядит так. А вообще то формат закладывается при выгрузке герберов, что бы не было проблем.
Cпасибо, помогло, проблему локализовал с вашей помощью. Серые точки сверловки на сером фоне просто небыли видны. А так просто уж удивительно было, coppercam flatcam просмотрщики на производстве pcb все сразу по месту ставили )
