cucu, с таким подходам вообще функционал добавлять не надо, все можно сделать самому скриптиками, изоленточками.
Какой смысл объединять в одну УП разные инструменты, если, всё одно останавливать для замены, обнулять длину, да и режимы инструментов, зачастую, разные.
для того, чтобы запустить одну УП, и только фрезы менять. А не по десять раз сохранять 10 файлов и туда-суда метаться. И обновлять длину не надо, у меня датчик длины инструмента есть, и в grblHAL алгоритм TLO с автоматическим измерением есть.
Надо код для выставления нуля по каждому инструменту вставлять.
Не надо если есть датчик длины инструмента. Аналог датчика длины инструмента Renishaw TS27R
А про шпиндель то и забыли.
Где?
Вот Вы заморачиваетесь, УП объединяете, на...я? :cautious:
Один инструмент - одна УП.... :vin:
/косяков гарантирую, не будет/
Я понимаю, если у Вас магазин инструментов стоит... :unsure:
Объединение УП в GGEasy уже реализовано. Если в них используется один инструмент, а вы создали последовательно и раздельно несколько УП, то можно их объединить в одну перед сохранением, нажав на кнопку (две дискетки) "Сохранить выбранные УП". Причем очередность УП в объединенной УП будет повторять очередность создания отдельных УП (если я не путаю). Выбирать нужно приемами Windows через одновременное нажатие Ctrl и левой кнопки мыши (если поштучно) или Shift и левой кнопкой мыши (если по диапазону между). Предполагаю, что именно поэтому Дамир заинтересовался этим, так как реализовать такую новую функцию ему в таком случае будет гораздо проще, добавив только где надо новые строки, причем это можно вообще сделать ещё и настраиваемым самим пользователем в предварительных настройках G-кода (правда, тогда из-за ошибок пользователей могут появиться новые вопросы к реализации)....
  • Спасибо
Реакции: FraY
Да, Вы поняли мою идею. Думаю должно быть как то так:
Если пользователю не надо это, то можно и не добавлять этот Г-код. И тогда путаницы не будет.
В УП.
Вот для примера часть УП после CooperCam ещё не правленая. С моментом смены инструмента:
Код:
G00 Z4
G00 X45.72
G00   Z0.4
G01 F100 Z-1.6
G00 Z20
M05
T5 ( 0.82 Sverlo 0.8 mm )
M00 ( 0.82 Sverlo 0.8 mm )
M03
G04 P2
G00 Z4
G00 X22.86 Y20.42
G00   Z0.4
G01 F100 Z-1.6
G00 Z4
Подъём на Z20, команды отключения и включения шпинделя поставлены самой программой.
Вместо M00 изначально было M06 без комментариев и перевода строки:
Код:
ToolChg=T<T> M06
Все команды прописываются в файле постпроцессора. Соответственно можно исправить под себя. Точнее под станок и сендер.
Небольшой кусочек для примера:
Код:
BlockHeader=( CNC-3018 )\\( File create <Date> <Time> )\\( Size: <X>mm x <Y>mm )\\G21 G90 G94
BlockTrailer=G00 X0 Y0 \\M02
FileTrailer=
ToolChg=T<T> ( <D> <Name> )\\M00 ( <D> <Name> )
SpindleOn=M03\\G04 P2
SpindleOff=M05
CoolantOn=M08
CoolantOff=M09
Alexmit, Все зависит от платы управления. В случае с grblHAL и активной настройкой полу ручной сменой инструмента (в $341=3), как у меня настроено, хал видя в Г-коде инструкцию T1 M6 останавливает сам шпиндель, поднимает ось Z на максимум и ждет подтверждения (команда 0xA3) смены фрезы. Далее оператор меняет фрезу, и посылает команду 0xA3. Хал далее автоматически направляется по координатам toolsetter`а и измеряет длину инструмента. После измерения и внесения коррекции на длину (TLO) Хал переводит шпиндель в то место, откуда начал и автоматически запускает шпиндель на той же скорости и ожидает от сендера (который стоит на паузе) следующие команды УП. Та УП, которую я приложил, обкатана на станке. Ошибок нет.
О чём я и упомянул:
Мне же приходится подстраиваться под сендер и плату на Atmega c grbl 1.1h.
Причём часть работы сделали уже за меня.
И риторический вопрос: «Каких плат больше?»
