ВОПРОС GGEasy. Вопросы новичков.
Sagdatmar
Приветствую!
Подскажите сабж еще развивается? Последний релиз в 22 году был.
Столкнулся с проблемкой, которая оказалась и не особо-то проблемой но костыли пришлось приставить.
GGEasy сохраняет файлики в кодировке CP1251, как оказалось.
Поставил себе сегодня bCNC, отдельная тема для холиваров, но мне эта софтинка понравилась в противовес UGS.
Но как оказалось, она считает, что файл в utf-8, видимо берет текущую локаль (я в Линуксе работаю с CNC).
Так вот маленькое пожелание, если все же GGEasy будет допиливаться, сделайте, пожалуйста, опцию выбора в какой кодировке фал сохранять.
Поясните особо одаренному с бронепоезда:
просмотрел много страниц на форуме, но так и не понял как формат .tap преобразовать к .gcode? Как из G2G передать файл УП в программу GRBL? Ведь она также не работает с файлами .tap
Параметры для пятна гравера взяты по умолчанию, они не корректные, но мне важно понять сам принцип передачи УП в станок.
Попробуйте еще удалить из файла несколько первых строк с комментариями, что бы был чистый код - мне помогло (потом выяснил, что можно... но не суть)
Ваш совет помог мне: строки строки комментариев убрал, а файл сохранил я расширением .gcode. Программа GRBL файл УП открыл. Теперь буду разбираться с настройками пятна и скоростью, но этот вопрос на форуме хорошо проработан.
  • Test.rar
    11.8 KB · Просмотры: 1
Test.rar
Это G-код, хоть и оптимизированный.
Меняем расширение. (мне .nc привычнее)
Есть программы сендеры, которые построчно отправляют G-код в контроллер станка.
Вы где G-код делали? (ага, нашёл - G2G)
bCNC с него стало плохо.
UGS - как-то открыл.
OpenBuilds CONTROL - открыл.
CNCjs - открыл.
Test.rar
Теперь прояснили, благодарю! Я потратил массу времени! Без форума я бы не разобрался!
Есть гравер AlgoLaser MK2, очень нужно делать платы
"...AlgoLaser DIY KIT MK2. Обзор лазерного гравера мощностью 10 Вт..."
"...Устройство оснащено встроенным 3.5-дюймовым сенсорным экраном и операционной системой AlgoOS, обеспечивающей интуитивно понятное управление без необходимости подключения к компьютеру. Поддерживаются подключения через Wi-Fi 2.4 ГГц и USB-C, а также совместимость с популярными программами для гравировки, такими как LaserGRBL и LightBurn...."
Делаю из вашего test PCB.gbr в GGEasy новый g-код с кириллицей в коде и названии, с расширением tap (не для лазера, а для эксперимента):
Какой программой GRBL у вас не открываются файлы .tap?
  • Test_1.rar
    498.7 KB · Просмотры: 0
Есть гравер AlgoLaser MK2, очень нужно делать платы для себя, но не часто..
Этот?
Платы делать на нем не получится: нет оси Z. Да и если бы была, жесткость машинки недостаточна.
Если краску будет жечь нормально, то получится.
А здесь уже зависит от рисунка платы.
Под DIP и крупный SMD пойдёт.
Размер базы у машинки большой, профили тонкие. Есть у меня похожий по размеру и конструкции гравер, гуляет все это дело прилично, приемлемой точности изготовления ПП достичь врядли удасться. Разве что для самых простых плат.
Но улучшить результаты можно, прикрутив профили к жесткой базе из МДФ или фанеры.
Я, как vvv1234 писал, ставил гравер на жесткую базу - плита ЛДСП и все углы к ей прикручены (Если интересно выложу фото). Кроме того пришлось выставлять прямой угол, оказалось, что профиля гравера составляют параллелограмм, а не прямоугольник.
Если интересно под спойлером пример работы. Складки справа на мордочке - 1 линия в два прохода. почти все остальные линии - 3 параллельных линии с интервалом 0,02 мм 2 прохода. Гравер Sculpfun s9, лазер IR-2. Да, направляющие у меня не рельсы, а профиля.
