плата развязки с али https://aliexpress.ru/item/32879970...&terminal_id=5f6f5f2346254ad2a6e146149b1b8a46А схема разводки платы какая? На видео не видно...
Али это хорошо... Но я бы попробовал вот эту схему...плата развязки с али ...
и схема одного канала:
Вложения нетПросмотреть вложение 23429
приболел малость.
Ты это завязывай! Болеть надумал...
точно-точно!!! У нас тут только Олег в маске...
Остальные беззащитные.
По даташиту максимальный до 50мА, имулсьный неповторяющийся 10мкС до 1АОптимально ток через входной светодиод 12-18 ма.
Про предельные параметры понятно. Но лучше брать в пределах 20ма, чтобы оптопара жила долго и счастливоПо даташиту максимальный до 50мА, имулсьный неповторяющийся 10мкС до 1А
Немногим больше, немногим меньше, не суть, главное много меньше предельного. Но вполне согласен, и 10 - 12 мА достаточно, быстрей рассосётся транзистор, не стоит пересвечивать...Но лучше брать в пределах 20ма, чтобы оптопара жила долго и счастливо
Спасибо , попробую. Вот только меня смущает 12-24 В. Если c лития через step-up модуль? Помехи с модуля не будут мешать?Я выше предложил решение #33.
Мне вот интересно, Вы же с помехами боретесь, однако. Зачем ещё один источник помех цеплять, когда на станке и 12В и 24В есть. Зачем плодить сущности? С имеющихся источников помехи не думаю, что пролезут.Если c лития через step-up модуль? Помехи с модуля не будут мешать?
