ВОПРОС Инфракрасный локатор
teterson
Добрый вечер. Прислали из Китая лазерный модуль. Распиновкой разобрался. А с локатором что делать, для чего он нужен и можно как то присобачить к дятлю. Станок 3018 Pro. Плата на фотке, прошивка gbrl 1.1.
    372.7 KB · Просмотры: 34
    365.3 KB · Просмотры: 39
    530 KB · Просмотры: 38
    1.4 MB · Просмотры: 48
А локатор где?
А что с другой стороны проводов?
Добрый вечер. Посмотрел в интернете, как и где подключен. По логике он подключен к Z-limit, так как для плат для лазерной гравировки задействованы два шаговых двигателей и соответственно два разъема для X-limit и Y-limit. Я не прав?
    479.9 KB · Просмотры: 34
    553.8 KB · Просмотры: 30
    643.5 KB · Просмотры: 20
Всё в кучу. Как связаны шаговые двигатели с лимитами?
Вообще забейте на этот датчик. Он Вам не нужен.
Только не LimZ, скорее всего это датчик перегрева лазера, который у нас не используется.
Я предположу что это датчик высоты(на какую сфокусирован лазер) и поэтому он подключается к лимитам.
Ссылка на магазин есть?
Ссылку на товар в китайском магазине дайте, может тогда будет понятно, что за "локатор". Стандартная ГРБЛ-прошивка на работу с таким не рассчитана. Путанница какая-то во взаимопонимании идёт.
Это плата управления станком с двумя осями. Без оси Зет. Лазерный гравер. С дятлом не совместить, смысла нет. Используйте что-то одно, либо дятла, либо этот "локатор"
Как это не совместим? У меня есть похожая плата с двумя драйверами. Там grbl 0.9 была я её на 1.1 прошил только Z из прошивки выкинул.
Похоже это лазерная указка...
