ВОПРОС я новичок подскажите?
MaxKazak
34
россия
miass
Челябинск
Макс
Отчество
Иванович
cnc 3020 pro
Родня подскажите что это за штука с лазером? фото прикрепил и кнопка зачем нужна он и так работает без вкл и выкл кнопки этой лазер 5.5 вт за ранее спасибо!
    43.2 KB · Просмотры: 20
еще была б к китайскому лазеру тб:)
Можно тему закрывать еще раз благодарю всех за ответы и отзывчивость!!!)
Лазер он в принципе лазер, и не важно китайский он или нет. Это принцип многих русских людей, сначала сломаем потом будем инструкцию читать.
Это драйвер, с отжатой кнопкой не будет работать на полную мощность.
Все благодарочка добрый человек:) а то думаю кнопку нажал он выжигает кнопку отжал тоже :) тоесть кнопку если утопить то полная мощь.. если к верху то не полная...спасибки!
...прицельный выстрел. Для выставления 0 по Х,У и фокусировки.
дак прицельный выстрел или мощность?:)) щас походу запутаюсь выше пишут- Это драйвер, с отжатой кнопкой не будет работать на полную мощность.
Без этого драйвера лазер вообще не будет работать. А кнопка это один из режимов работы лазера на пониженной мощности для настройки фокуса.
вобщем когда включаешь станок на выжигание рисунка он начинает работать, но луч не светит. Нажимаешь на верхнюю кнопку и он начинает светить т.е выжигать рисунок по программе. если в процессе выжигания опять на нее нажать луч отключается и станок просто ходит по траектории рисунка но не выжигает. может это просто кнопка включить, выключить. Как вы думаете? либо у меня просто не работают эти функции которые вы описываете. Спасибо за ответы.
Возможно у Вас эта кнопка просто для включения. Для фокусировки надо просто использовать маленькую мощность заданную программно.
например M3 S10
А я думал это типа принудительное включение...первый раз нажал ее, чуть глаз себе не выжег:)
ничего личного, просто аналогия :)
Вообще то, с лазерами, прежде подключения, надо ТБ читать. Экзамены сдавать некому, значит можно и нарушать? Обезьяне проще, ей репу больше чесать не придётся.
С таким же успехом можно и в дуло заглядывать...
Ну вам хорошо, людям с техническим складом ума. А некоторые, только методом проб и ошибок прорываются через джунгли непонятных технических изъяснений и доходят до цели с обожженными роговицами и с половиной от стандартного набора количеством пальцев.
А инстинкт самосохранения? А просто здравый смысл? Чай не в каменном веке живём, информации по лазерам куча. Везде говорится: "опасно! Жгет все подряд!". КАК???!!!(вопрос риторический).
Их есть у нас
Тему закрываю, по просьбе автора. "Жалоба" остается на дежурстве.
