Как правильно выставить диаметр фрезы, чтобы попасть в размер?
Sergey89
Tashkent
Sergey
Режу фанеру фрезой кукуруза диаметр 2мм. Но когда в Aspire выставляю диаметр фрезы как и физический диаметр - 2мм, то добавляется лишних 2мм к готовой детали. Приходится выбирать в программе диаметр 1.2-1.3мм чтобы попасть в размер. Как можно попадать в размер без этих танцев?
Для плат есть специальный софт. Не, если вы гвозди микроскопом забиваете, тогда вопросов нет....
И тема не про арткам.
про гвозди и микроскоп- поясните пожалуйста
? Завтра попробую
будь уверен- это работает, последовал совету этого мудрого спеца и был премного удивлен
Используйте инструмент по прямому назначению. Арткам не предназначен для работы с ПП. Конечно можно, используя обходные пути, чудеса на виражах, финты ушами и пр. фокусы.
И последнее китайское:
Этот способ не панацея! Запишите, дабы не запамятовать и впредь не утверждайте столь категорично. Что улучшило в вашем случае, может ухудшить в другом.
