ВОПРОС Как станок видит заготовку.
Асандресей
Moscow
Добрый день. Приобрел прекрасного китайца, собрал. Сейчас при помощи форума удалось решить проблемы несоответствия движения по оси Y при использовании консоли "в ручную".
Сегодня есть возможность и желание опробовать станочек на простеньком процессе гравировки. Возник вопрос. Как станок видит мою заготовку? Она у него в мозгу сориентирована по столу?
То есть если стол 300х180, а моя моделька 255х160, то я ее должен располагать соответственно столу?
И еще вопрос: перед началом работы я должен вычислить центр заготовки, довести туда фрезу, опустить до касания с поверхностью заготовки и обнулить все координаты?
Извините за глупые вопросы, я полный профан в этом, только начинаю. Для меня собрать и подключить все без ошибок уже было победой.
Решение
Попробуйте расположить не соответственно столу, что получится?:)
Ноль рабочих координат задаётся от начала работы. Откройте УП в кренделе, на визуализации будет показана начальная точка. Вот по ней и ориентируйтесь. Иначе возможны проблемы с отъездом фрезы в соседнюю комнату.
До включения незнакомого оборудования желательно хотя бы прочитать о нем. А еще лучше хорошо изучить.
Станок её заготовку не видит вообще. :) Он просто гоняет фрезу по траектории от точки O.
Перед началом работы устанавливаю фрезу примерно +- 2-3мм в центр заготовки. вручную. подкатываю и касаюсь:). И чертеж у вас тоже должен быть с координатами 0,0 в центре,. Все запускайте. На пластмассе потренируйте -1-2 и все понятно станет. Главное не зтсать (y) Мышка на кнопку ПАУЗА и поехали.
, только начинаю.
чем заниматься надумали?
Спасибо за совет. По макету начало работ в левом нижнем углу. Я наверное сначала в холостую прогоню на чуть бОльшей высоте.
По поводу чем заниматься - есть небольшие заказы на маленькие таблички из латуни, плюс таблички на двери. Но это для нужд клиентов соседей. Пока это хобби, решил начать нагружать голову, а то тупеть стал.
А слева там, где навигация, тоже пусто?
Эту видел, я в нее заглядывал несколько раз и не сразу это меню увидел, у меня глаз один плохо видит, извините.
Да, я копался в этом меню, некоторые ноюнсы почерпнул, оно мне помогло ШД настроить и оси настроить, чтоб правильно работали.
И сюда заглядывали? :cautious:
При создании УП в Aspire выбирается размер модели и начальное положение фрезы. Начальное положение можно установиль пятью способами: левый нижний, левый верхний, центр, правый нижний и правый верхний угол. Вот так.
Перед началом работы фреза устанавливается в соответствии с выбранным при создании УП положением.
У меня судя по всему несоответствие центра заготовки в модели и на рабочем поле. Использовал АртКам. При пробном прогоне фреза вышла за край заготовки.
И, судя по всем, надо использовать программу Candle, а не GrblControl. Вычитал тут на форуме, что с прошивкой 1.1 нужна свечка, а не грбл
Поставьте Candle. Для проверки попробуйте вырезать квадрат 10х10мм. Если размеры не совпадут - поменяйте размер шага (комманды S100, S101 и S102).
