Каретка SBR12 гремит...
Vlad-I-Mir
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
54
cnc3018.ru
Задонск
Липецкая
Владимир
Отчество
Викторович
CNC 3018 Pro /пока сток/
JLF001 v1.2 /красная/
1,1h
При сборке станка и установке кареток с линейными подшипниками, одна из кареток работает таким образом, что у меня создаётся впечатление, что там шарики квадратные... Бывает подклинивает... Зажимные винты для устранения люфта все откручены... Когда слегка прижимаю к рельсе каретку и двигаю, грохот уменьшается, но всё равно присутствует... Я вот в замешательстве... Визуально просмотрел все подшипники, прокрутил ряды с шариками, ходят без заклиниваний, зазор на всех в один шарик, в работе не использовались ещё... Я пока и смазку не набиваю из-за такой работы оных...
Приходится ставить линейные подшипники, так как втулки как бы прилипают при остановке... И для начала движения нужно приложить небольшое усилие, что бы их сдвинуть, после чего идёт легко до следующей остановки... Или оставлять втулки? Может притрутся?
34197
Их, по хорошему, притирать сначала надо, но не факт, что будут хорошо работать.
А шарики могут выть и квадратные. Гремят обычно, когда есть зазор, Поджимать надо, однако, и без смазки любые гремят, даже прецизионные. Беда SBR ещё в том, что там 3 дорожки из 4-х возможных, соответственно при разных направлениях нагрузки, несущая способность разная
Однозначно втулки, НО бронзовые (латунные). Пластик прилипает по смазке, разбухает, сжимается. Металл будет держать размер.
Какие-то цены на эти втулки пугающие, а у некоторых ещё и доставка, как будто через орбиту доставляют... :cautious:
34199
34199
Размеры посадочные дай, до сотки. Вырез сам сделаешь. Дешевле обойдется, 150-200 денех/шт + пересылка.
Вот, за 4 шт просят ~1200р с бесплатной доставкой.
И неразрезные, 4 шт. за < 1000р.
Правильно, дядя Олег, так их. Совсем не хотят ни головой думать, ни руками делать. Все готовенькое им подавай. Втулку разрезать не могут догадаться.... Ох, бяда-бяда!!!:(
У меня только штангельциркуль у которого два знака после запятой, опять таки, Китайский... :confused:
Решил пока не торопится... Соберу механику до конца по оси Y и попробую шаговым двигателем погонять, тогда буду делать выводы... :)
Блин, а ещё ось Х не трогал... :cautious:
Вот вот, я когда на своем переводил Y на SBR тоже не нравилось как шебуршит, а собрал, вроде нормально, работает плавно.
А сотые, это сколько знаков опосля зпт?
Ты меня затролить решил? А дядь Юр? :cautious: Я вроде с палат не из каких не сбегал... :rolleyes: У меня его проверить нечем, как пришел, так и пользуюсь... :unsure: А вал показывает 12,00 мм если чё... :p
Ну и геометрию станка Я бы тоже не упускал из виду, может рельсы сбр немного не параллельно выставлены?
