Корректировка для поворотной оси (вместо Y)
ubila
Moscow
Всем привет!
Случайно попал в руки лишний шаговик, и решил поиграться - подключил его вместо оси Y.
Вопрос: что надо задавать в Lasergrbl для того, чтобы компенсировать шаги. Шаговик стоит без редуктора - просто вращает заготовку напрямую.
Примерно прикинул, что 1мм чертежа равен 15мм на заготовке. Есть вариант приплюснуть саму картинку - задав высоту 1/15. Но понятно что это не правильный подход.
В Lasergrbl вроде можно настроить код $101 (Y-axis travel resolution) - по умолчанию стоит 800.
Подскажите пожалуйста, что и как сделать правильно!
Полный оборот ШД - 360°. Количество импульсов на один оборот ШД=800*4 (кол-во импульсов на мм * мм)=3200. Исходя из этого считаем количество импульсов на 1°. 3200/360=8.8888888888, округляем до трёх знаков после зпт, получаем 8.889.
Где-то тут ошибка. Я поставил значение $101 - 53.333 разделив 800 на 15 (изначальное значение 800). Если поставить 8.889 - габариты картинки будут совсем не те.
200 шагов на один оборот ШД. Умножаем на кол-во микрошагов(например 16) = 3200. Шаг ходового винта примем 4мм/об, итог 3200/4=800
Юр, а зачем связываться с углами, развернуть в АртКаме на, допустим, 200мм, что в заготовке чуть больше 60мм так и делить проще и рисунок нежатый, тогда 3200шаг/об на окружности 200мм получаются 16 шаг/мм т.е. 0.0625мм/шаг, считаю вполне приемлемая дискретизация. Может и не прав, скорости будут низковаты,
Можно и так, конечно. Все равно пересчет нужен от диаметра. Другой диаметр, другое $101. Не знаю, мне проще от угла плясать.
Не ошибка, точка отсчёта не та. Я специально уточнил про градусы. А вы в мм считаете. Тогда как дядька Robinson1957 говорит, развертку и пересчет под диаметр заготовки.
Тогда как дядька @Robinson1957 говорит, развертку и пересчет под диаметр заготовки
Зачем париться пересчитывать от диаметра, все равно ноль по Z от поверхности брать, просто условно развертку принимать за 200мм. А дискрптность с уменьшением диаметра мельче станет. Поворот на 90град это будет 50 мм на развертке в УП, а фактически какой там диаметр совершенно неважно.
Я так себе лимб на токарник делал, диаметр 28мм.
Тогда корректировка по Х нужна. Так получается? На диаметре 60 будет смотреться не так как на 30.
Да всё нормально получается из корректировок $101=32. Пробовал и фигурку крутить, единственно, что растянул развертку до 200мм и так и в G-код перевел. На станке взял 0 от поверхности и поехали. Жалею, что не сфоткал, так и задарил...
Почему-то не получается у меня $101=32 никак.
Может дело в реализации механики? Я просто взял шаговик, приклеил на двусторонний скотч к жертвенному столу, и прямо в продолжении вала закрепил заготовку. От диаметра ничего не зависит. Картинка чёткая по размеру в svg, с учётом формулы длины окружности. Гружу как есть в lasergrbl.
$101=53.333 позже 53.2 - после замеров в натуре.
Вот как тут считать? Возможно я загнался просто)
Результат вас устраивает? Если все хорошо, значит правильно посчитали.:) Где-то на форуме есть формула, для подсчёта шагов. Тему уже не помню, давно было дело.
Откуда такие цифры, при $101=32 заготовка при команде G0Y200 должна сделать ровно 1 оборот, если пол оборота, поставь $101=64
32 (шагов/мм)* 200 (мм) = 6400 шагов.
Если деление шага в драйвере 1/4, то 6400/200/4 = 8 оборотов.
Если деление шага 1/16, то 6400/200/16 = 2 оборота.
Совершенно верно. Забыл сказать, что у меня драйвера DRV8825, делитель1/32.
Но можно и поставить $101=16. Дискретность1/16=0.0625мм
