- Гатчина
- Область
- Ленинградская
- Павел
Не судите строго. Все в первой. Не могу зажечь лазер. Пишет ошибка чтения конфигурации.
Кто пишет???Не судите строго. Все в первой. Не могу зажечь лазер. Пишет ошибка чтения конфигурации.
Какой станок, программа управления...SnakeKVC, В смысле кто?Я новый пользователь. В вашем сообществе.Ваши сообщения автоматически объединены:
Сори.Станок Restart combo 1000 pro прога LaserGRBL V4.6.0Какой станок, программа управления...
/нам через экран не видно, подвиньте ближе оборудование/
Сори.Станок Restart combo 1000 pro прога LaКакой станок, программа управления...
Только купил станок.Первый раз запускаю.По осям двигается а лазер не горит от слова совсем. Настройки не трогал.В конфигурации GRBL пишет Ошибка чтения конфигурации.А больше вводных нельзя?
/как раньше было, что делали, после каких действий так получилось, как происходит соединение со станком, как подключен лазер, какие настройки/
Что могу сказать, изучайте и проверяйте настройки платы управления станком (до сих пор нам не известной), а так же все соединения проводов (особенно по цепи лазера, разъемы)...Ваши сообщения автоматически объединены:
У меня на станках стоят платы разные. Одна красная (Китайская) другая отечественная Inectra. Так вот я перед тем как пользоваться ими изучил их полностью, чего, как и куда... Тоже самое и Вам нужно изучить, только для Вашего станка (платы управления станком)...![]()
Сахар, сахар, сахар, сахар,...стало слаще во рту? ПОКАЗЫВАЙТЕ где пишет, кто пишет, дословно что пишет. Не надо кричать "штаны-штаны", просто скажи что об...ся и все станет понятно. Ваши пояснения только в сторону уводят, не приближая решения.В конфигурации GRBL пишет Ошибка чтения конфигурации.
Это ни о чем не говорит. Какая система, прошивка и т.д. Плату покажи.Restart combo 1000
Контроллер Synapse A32, но данных по нему не нашлось, навскидку. Какой-то проприетарный или на базе GRBL - неизвестно. Какое ПО используется при работе с ПК - тоже нигде не указано.Restart combo 1000 pro
Эта версия программы аж от 2021 года. Текущая - 7.14.1, что мешает попробовать более свежую? Или вообще Candle или UGS?прога LaserGRBL V4.6.0
Какой проприетарный? Не смешите мои копыта! Не припомню, чтобы савинс что-то свое делал, тем более, что-то толковое. Там 100% grbl. Много высокопарных выражений в стиле "это наша коммерческая тайна самых продвинутых технологий в мире". Все сделано максимально с целью вытянуть баблишка на любой мелочевке. Помнится мне, что для того, чтобы активировать фичу с лазером, нужно было прикупить у них дополнительно "супертехнологичную суперсекретную" платку за пару килорублей и навесить ее на основную. По факту, там затычка-перемычка, которая тянет, максимум, на рублей 50 и соединяет выход ШИМ с контроллера на соответствующий выход платы для лазера. Т.е., в базовой комплектации, этого нет. Не скажу точно за конкретно этот случай, но было как-то такое.Контроллер Synapse A32, но данных по нему не нашлось, навскидку. Какой-то проприетарный или на базе GRBL - неизвестно.
