Лазер перестает работать спустя 5 минут гравировки
alekseyshukharev
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Тольятти
Алексей
День добрый.
Возникла следующая проблема. Запускаю гравировку картинки 50х70мм, и по истечении 3-5 минут гравировка прекращается. Лазер просто зависает.
Теперь исходные данные:
Программа LaserGRBL и Benbox все последних версий. Прошивка grbl 1.1f и 1.1h и makeblock-328p-20150606.
Плата вот такая12995 .
Управление переделал по 11 ногу.
И при такой конфигурации зависает гравировка минут через 5 максимум.
Все советы которые находил, попробовал результата никакого. Единственное что было замечено, это что физическое отключение разъема лазера от платы позволяет пройти гравировку полностью, как только разъем подключаю, гравировка зависает. Никак не могу понять как это связано. Плату от рамы станка отсоединил.
При даунгрейде платы и прошивки до версии 0.8, все работает без проблем, но соответственно нет никаких полутонов.
И что еще было замечено Если использовать программу RIBS 1.9 и соответствующую прошивку то все работаект отлично.
Если кто сталкивался с подобной проблемой и успешно ее решил или видел где обсуждают подобное, прошу сообщить.
Блок питания идущий в комплекте с гравером 12в 3а первым делом заменил на нормальный, результатов не принесло.
После переделки, у меня проблем нет, минут по 30 может работать. Зависает, это как? На модуле лазера снимите вентилятор, под ним драйвер лазера. Проверьте пайку на качество и сделайте изоляцию этого драйвера. Фотку переделок покажите, может где косяк закрался.
На прошивках 0.8 и 1.1, скорость подключения разная? Может это влияет?
День добрый.
Частота ШИМ в версии 1.1 стала 1кГц, а 0.8 была 8кГц
Может это влияет?
А что значит "зависает гравировка", что происходит?
У меня всего два основных вопроса, получение ответа на которые думаю прояснит ситуацию в целом.
Первый вопрос это почему grbl 1.1 зависает и бенбокс зависает, а RIBS 1.9 работает?
Второй вопрос это почему при отсоединении разъема лазера от платы программа гравировки проходит полностью, без остановок?
Может это влияет?
Вот эта версия мне кажется правдоподобной. т.к. в RIBS частота стоит 244. А в прошивке GRBL 0.8 управление производилось 12 ногой, а на ней ШИМ нет.
Зависает вот так
12996
Я посмотрю на пайку, спасибо за совет.
Похоже на помехи. только сомнения, как лазер их вносит?
Зависает вот так
12996
Где-то вычитал, надо в настройках параметр поменять.
Changing the parameter "Threading Mode" to "fast" gave a positive result!
Думаю что если мощность лазера в УП меняется динамически, то это равносильно помехам от шпинделя.
Зависает вот так
У меня такие ошибки периодически проскакивают, это просто глюк самой программы LaserGRBL. Причем этот глюк проявляется при выжигании полутонами, т.н "сглаживание 1 BIT". При выжигании вектором по контуру пока такой ошибки не видел. Попробуйте повыжигать по контуру, будет ли такая ошибка.
У меня такое проскакивает не периодически, а постоянно и не только в LaserGRBL, но и в Benbox.
На данный момент версия про частоту ШИМ мне кажется наиболее логичной.
Но остается понять почему у меня не работает, а у других работает? Ардуинка кривая? Можно попробовать впаять новый проц.
Кстатиии, я похоже догадываюсь откуда ноги растут. При распаковке и осмотре платы, у меня закрались сомнения в качестве пайки проца, ноги были немного сдвинуты относительно площадки, я отдал плату знающему человеку, который ее с огромной радостью перепаял. У меня маркировка на ЦП 328PB, похоже что поменял мне проц на чуть новее, т.к. на китайской плате идет 328P. Похоже что совместимость неполная.
Так эти контроллеры не взаимозаменяемые!
Программно да, а вот по ногам нет!
Мда...а потом весь форум мозг кипятит, почему же работает???
Вопрос решился впайкой правильного процессора. тему можно закрывать.
Здравствуйте.Так вопрос остался. Проблема осталась. Станок Laser engraver 4050. Софт Laser Engraver 3.0. При гравировке картинки 120 на 100мм приблизительно. С серыми полутонами. Программа выкинула ошибку 1000 , при приблизительно 30 % готовой картинки.
