ПОМОГИТЕ ВОПРОС Лазерный станок Acmer p10. Проблемы с тревогами ALARM:1 и ALARM:3
Stran9eron
Приобрел и собрал лазерный станок Acmer P10. Рабочее поле 400*410 мм. При печати/резке от начала координат возникает странный звук будто бы механически сам лазер хочет проникнуть за границы поля печати и печать встает. LightBurn выдает ошибки:
ALARM:1
Сработал жесткий лимит. Положение машины, вероятно, потеряно из-за внезапной и немедленной остановки. Настоятельно рекомендуется повторное наведение.
На или около линии 5: (линии каждый раз разные)
Задание остановлено
ALARM:3
Сброс во время движения. Grbl не может гарантировать положение. Вероятны потерянные шаги. Настоятельно рекомендуется повторное наведение.
Частично работает резка/печать при расположении макеты в центре и с большими отступами от начала координат.
Не очень понятно, что там у вас происходит, но:
Сперва отключите жёсткие и "мягкие" лимиты в $$ параметрах.
Проверьте для ручного перемещения, что бы не было
Потом пробуйте с УП.
Затем активируйте лимиты.
Смотрите, на каком этапе будут вылазить косяки.
...и проверьте лёгкость и плавность перемещений. По описанию похоже, что на "краях" подклинивает.
Вообще ничем не поможет в решении проблемы.
Система управления какая (фанюк, Сименс, Хаас,....)? Сервоприводы чьей фирмы?.....
Станок с Китая. Все что написано сверху - только название. В прикладной инструкции тоже отсутствует инфа, кроме параметров работы
    43.6 KB · Просмотры: 12
    29.7 KB · Просмотры: 12
Хоть где брали то, ссылку, что ли дали бы, ту инфу, что вставили тоже абсолютно ни о чем. Или хотя бы фото самого и платы управления, как к чему подключали.
Чем больше информации дадите, тем ранее получите рекомендации способов устранения траблы.
Отключил жесткие лимиты. Все прекрасно заработало. Стал искать в чем причина. Оказалось диагонали прямоугольной рабочей поверхности разные и в определенном месте блок лазера подходит вплотную к ребрам.
Пока неизвестно, чей косяк мой при сборке или китайцев при изготовлении, но хотя бы известно теперь в какую сторону двигаться.
Возможно изменить точку начала координат на рабочей поверхности?
