ВОПРОС lightbern не включает лазер
XumuK
Астрахань
Александр
Добрый день. Не включается лазер в программе lihtbern, в laserGRBL все работает.
Плата DLC esp32. Зашито в ней как я понял drbl 1.1
[VER:1.1.2022010501:]
[OPT:pHSW]
[MSG:Using machine:MKS DLC32]
при отправке кода в работу пишет ошибку про команду М4.
Запуск потока
Layer C00
[MSG:M4 requires laser mode or a reversable spindle]
error:20
В блоке обнаружена неподдерживаемая или недопустимая команда g-кода.
На или около линии 2:
Задание остановлено
Поток завершен в 0:00
ok
ok
ok
ok
если в ручную в G коде заменить M4 на M3 и запустить его, то лазер включается.
вот конфигурация станка. $32=1
$0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=1
$24=600.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=8000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$38=1
$40=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
Заранее благодарю!
"У вас прошивка под фрезер? Или лазер?" :cry:
Нет прошивок под фрезер или лазер. Есть настройки соответствующие.
Вам уже demyuri писал.
Вы не правы, и утверждение ваше ошибочно! Именно для материнских (навороченных плат) MKS-DLC32 есть две разные прошивки, под фрезер и под лазер!
есть же под эту плату прошивка fluid
Чтоб не мучатся в китайских багах с неработающим м4
М3 - костыль, смена прошивок под лазер/фрезер то же костыль.
Читал, слишком много лишних телодвижений, перемычки пайка, лезть в сток... и т д
Все отлично работает после - пару кликов мышкой.
это хорошо что устраивает как есть, выбор то личный.
Но, справедливости для - использовать для лазера M3 на медленных станках с винтами типа 3018, да и на любых - не может считаться отличной работой.
Подскажите как правильно настроить? А то станок тупит, выключается при начале резки
Если станок выключается при начале резки, вряд-ли прошивка виновата, скорее всего не хватает мощности блока питания, или где-то что то "подклрачивает" или отходит, короче вариантов два: либо блок уходит в защиту, либо напряжение сильно падает (из за перегрузки, или КЗ) , возможно появление "помех" но на лазерах это редкий случай в отличии от шпинделя . Mks dlc32 довольно надёжная плата, прошивка , во всяком случае у меня, вполне себе рабочая, по нескольку часов иногда фанеру режет, да она немного урезана, и нет каких то вспомогательных функций, но меня вполне устраивает. Попробуйте для начала запустить программу с SD карты , если программа отработает, то ищем что мешает работать в других режимах передачи данных, если не отработала, то проверяем блок питания (лучше конечно заменой) пытаемся разделить питание (если есть такая возможность) , как показала практика , на мощных диодных лазерах, даже питание от одного блока но раздельными линиями на плату управления станком и плату коммуникатора лазерного модуля иногда снижает уровень помех. Короче, при таких сбросах платы управления станком , прошивку меняют в последнюю очередь, когда уже все варианты спонтанной перезагрузки отметены. Опять повторюсь, если перезагрузка происходит все время, при включении лазерного модуля, или начале движения , то в 70% - недостаток мощности блока питания, в 20% обрыв и/или перетертый/ повреждённый провод , плохой контакт в разъёмах , и только в 10% - все остальное. На прошивку, даже из этих 10% можно отвести ну максимум 0,5-1%(максимум), а вот закирпичить плату , при неправильных действиях, легче лёгкого.
