ИЩУ РЕШЕНИЕ Логика работы автономного контроллера?
MAB72
Khabarovsk
Anton
Подскажите пожалуста, где почитать про отправку команд из контроллера на драйверы. Задумал соорудить свой контроллер (на stm32g4 or stm32h7 пока не решил). В cad/cam нарисовал чаво хочу и получил g-code. Теперь возник вопрос, как перевести этот g-cod в движение по осям. Для начала самое простое типа прямолинейное движение без ускорений и разгонов. Заранее спасибо.
Нет никаких проблем повесить все это на один МК. Буфер, о котором Вы говорите, это буфер инструкций таймеров (по другому, буфер импульсов). Буфер имеет следующую структуру.
Ноль - если не требуется изменение периода таймера (движение с постоянной скоростью).
Или новый период таймера (движение с ускорением/замедлением).
Когда таймеры не генерирует импульсы, планировщик предрасчитывает движения и складывает результаты расчетов в буфер, очищая буфер от уже выполненных инструкций. При этом также делается контроль состояния буфера: если буфер близок к заполнению - расчеты ставятся на паузу до тех пор, пока в буфере не появится свободное место.
Такой алгоритм генерации импульсов ЩД не требует большого буфера. Из-за того, что он своевременно заполняется/очищается. А своевременное заполнение происходит из-за того, что расчеты производятся намного быстрее, чем движения осей.
Прочитал, не дошло. Ушел думать, переваривать.
Я наверно неправильно сформулировал вопрос. До буфера еще добраться надо. Вот считываю с накопителя строчку g-code. К примеру "G91 G0 X170 Y15". Разгон/торможение пофиг(пока не учитываю). По X надо ехать много, по Y мало. Точные расчеты в сторону, чисто для примера. По X надо 270000 импульсов с частотой 100kHz и по Y 24000 импульсов соответственно частота примерно 9kHz. Вот с этого момента кудой чаво? Каким способом это превратить в step/dir да на двух каналах?
С него нужно начинать. Перво-наперво, формируем FIFO буфер. Наполняем его тестовыми значениями, сформированными из циклических паттернов процедурой-заглушкой, затем выводим буфер в порты. Смотрим, как крутятся моторы с разной скоростью. И только после этого начинаем думать о том, как и чем этот буфер наполнять. На этом этапе не нужны координаты, не нужны g-code. Не нужно так далеко забегать вперед.
Ну вот начинает доходить, значит схема следующая: в памяти формируем буфер и из него DMA(по запросу от таймера) выкидывает данные в GPIO->BSRR. Тогда в буфере надо хранить 32х битные значения и по мере его опустошения наполнять по новой или завести два буфера из одного читаем, второй наполняем, меняем местами итд.
А кто/что будет контролировать заполнение/опустошение? По прерываниям?
Таймер генерирует импульс. Затем делает сдвиг буфера влево на одну позицию. Планировщик перед очередным вычислением делает проверку заполненности буфера. Если есть место - помещает в конце буфера очередную инструкцию. Если нет - приостанавливает расчеты до появления места в буфере.
32х битные значения
для движения по 4 осям, достаточно 4 пары бит, т.е. 1 байт. Для чего будут использоваться остальные 3 байта, т.е. 75% от занимаемого буфером места?
регистр в который DMA будет запихивать данные 32х битный, причем старшие 16 сбрасывают соответствующий пин в 0, а младшие устанавливают соответствующий пин в 1.
В продолжении темы. Вопрос по управлению шпинделем. Можно-ли по нижеприведенной схеме управлять шпинделем 48V 350W или это плохая идея. На маленьком моторчике (в схеме L1 = 7mH, 42R) собрал в железе, работает идеально. При увеличении нагрузки на моторчике, ADC stm32 реагирует мгновенно, можно корректировать ШИМ заполнение на основе PID-регулятора. Вообще для 48V 350W шпинделя подойдет такая схема или нет?
Ща. Накидаю вентиляторов.
1. На ADC уходит по сути, ток шпинделя (в попугай-амперах). Стоит чуток его пригрузить, и вся эта конструкция взлетит до 100% заполнения ШИМ. Зачем тебе измерение тока шпинделя - большая загадка.
2. По хорошему, нужно делать обратную связь по оборотам в минуту (или другую единицу времени). Для этих целей отлично сойдут датчики от бесколлекторных моторов. Заодно - развязка контроллера от высоковольтных цепей.
3. Если уж очень хочется мерять ток шпинделя (зачем - вопрос риторический), то вместо прямого соединения, лучше поставить оптопару. Тогда, хоть 5КВт и 380В.
4. Вдогонку, по схеме - думаю, мосфету очень не понравится 48В на затворе вместо 12.
Как то так... :whistle:
Напряжеметр всего 48V поэтому про опторазвязку вообще не думал, хотя как подсказали, это вообще не сложно. В конструкции предусмотрено 12В, от него и МК запитаю и на затвор ПТ. А мотор от отдельного 48V. Меряю ток шпинделя для обратной связи, для стабилизации оборотов. Можно и датчик Хола, можно и прорези и магнитики и просто полоски..., но это все дополнительное навесное, а так как мне показалось красивое решение (честно подсмотрено на просторах), без дополнительного обвеса.
Что значит "...стоит чуток его пригрузить..."? И почему все должно взлететь на 100% заполнения ШИМ?
