- Москва
- Область
- Москва
- Александр
СкачатьМоделькой не поделитесь ?
Есть у меня один знакомый, не курит, не пьет...
Буквы добавлял а Арткаме
Морковка R-0,25Дядька AlStudio, можно вот очень (!) глупый вопрос задам: а какой фрезой вы пользуетесь, что вот такой вот очень мелкий рельеф получаица
А вот у меня такая морковка не хочет такие мелкие буковки фрезеровать, тока с дурацкими перемычкамиМорковка R-0,25
Нее не бьет, проверял! ну в смысле бьет, но совсем не критичноМожет фреза бьет? В Арткаме при симуляции показывает как получится
я так не могу. жалко несколько часов и заготовку терятьоценивать на глаз
Да где несколько часов... глянул на наличие косяков, еще раз глянул - контрольно, да и всея так не могу. жалко несколько часов и заготовку терять
Лучше в станке поковыряйся, дядька Vladimir_123, люфты скорее всего. Особливо по Зет проверь.А вот у меня такая морковка не хочет такие мелкие буковки фрезеровать, тока с дурацкими перемычками
Буду в настройках в арткаме копаться
Не не не !Лучше в станке поковыряйся, дядька Vladimir_123, люфты скорее всего. Особливо по Зет проверь.
Лайкфак. Задаём параметры для морковки Р0.1, используем морковку Р0.25. Предварительно проверить в НЦ корректоре.Это размерные параметры фрезы
У морковки угол меньше чем у стокового гравера, поэтому на глубоких рельефах гравер сильнее смещается , у гравера по-моему 20 градусов у морковки 7 , есть граверы с меньшим углом , ими почище чем морковкой будет, рельефы с закругленными бортами стоковый гравер чище отработает, но резкие углубления у морковки все же чище получаются.
Я так делал когда мне арткам не хотел полностью буковки гравировать, только не морковкой это было, а граверомЛайкфак. Задаём параметры для морковки Р0.1, используем морковку Р0.25. Предварительно проверить в НЦ корректоре.
Также иногда выхожу из положения.Я так делал когда мне арткам не хотел полностью буковки гравировать, только не морковкой это было, а гравером
Не заморачиваясь, поставил диаметр не 0,1, а 0,01 и угол 0 градусов и усе
Да наверное попробую такой же финт ушами с морковкой, только не так кардинально
Я лучше пройду гравером проблемные места выделив их векторамиТакже иногда выхожу из положения.
