Модернизация источника питания щёточного 500w шпинделя с AliExpress.
Alex_Lv
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Riga
Alex
И так. Разговор пойдёт про такой источник питания шпинделя с AliExpress.
Этот питальник из разряда не дорого и сердито. Свои деньги отрабатывает на все 100%,но есть НО....
И так,блок схема питальника
Сильно упрощённая, но большего и не нужно. Как видно на входе сетевого фильтра нет. Так что подавлением помех проникающих в сеть 220В придётся озаботиться самим. После выпрямления и сглаживания конденсатором С2 напряжение 310 - 315В поступает на полевой транзистор,работающий в ключевом режиме на частоте примерно 17,5 кГЦ. Вот именно тут и возникают те чудовищные помехи,по причине которых у многих глючат планы управления. ШИМ сигнал частотой 17.5 кГц ,напряжением 310В и током 5+ Ампер поступает на длиннющие провода , идущие к шпинделю через весь станок. Отсюда и высокий уровень помех. А так как шпиндели рассчитаны на 110В или даже 48В (кстати говоря именно такой сейчас в моём станке и установлен. И ничего,работает),то шим сигнал с амплитудой 310В мотору не очень нравится. Сильно искрят щётки. Мотор греется и шумит гораздо сильнее,чем мог бы. Но как с этим бороться позже,а сейчас пройдёмся по остальной схеме.
В1 - это стабилизатор напряжения 10В. Он нужен исключительно для питания резистора регулировки оборотов. Если нет резистора,то и стабилизатор ничем не занят :)
В2 - это преобразователь напряжения регулировки оборотов ( 0 - 10В) в частоту либо шим сигнал. Тут я в подробности не вдавался ибо для понимания работы оно не нужно.Далее с блока В2 сигнал поступает на оптрон U1. Блок В2 по питанию имеет развязку через трансформатор TR1, а по выходу через оптрон U1. Так что смело суйте ручки к клеммам регулировки оборотов.
С оптрона сигнал шим, либо частоты соответствующий входному напряжению регулировки ( 0 - 10В) поступает в блок В3. Собственно там и происходит вся магия рождения шим сигнала , который управляет ключевым транзистором Q1. Преобразователи В2 и В3 построены на основе микросхем TL494 проверенных временем,и надёжных как кирпич.В блоке В3 имеются подстроечные резисторы для регулировки параметров основного шим сигнала. MIN,MAX и т.д. Этими подстроечниками можно более точно подстроить режим работы питальника под конкретный двигатель.
Ну вот,с теорией покончено.А теперь о главном. Как из этого фонящего на всех мыслимых радио диапазонах китайского чуда сделать вполне себе не плохую конфетку.
Как оказалось очень просто...
Вот блок схема стандартного импульсного блока питания.
Сходство заметили? Вот и я подумал - неужели всё так просто! И таки ДА. Просто.
Просто добавляется LC цепочка на выходе,и этот шим регулятор превращается в регулируемый блок питания. Я для пробы поставил просто то,что оказалось под рукой на тот момент. Конденсатор 680мКф на 200В (а больше и не надо,так как теперь на выходе постоянное напряжение не больше 100В) и дроссель от старого комп. БП на 750W от пассивного ПФ корректора. Он довольно большой и выполнен на железном сердечнике, т.к. расчитан на частоту 50Гц. Были сомнения будет ли он нормально работать на частоте 17.5 кГц. И как оказалось будет. И весьма хорошо. Высокую частоту переваривает на ура без последствий. Его примерная индуктивность 2мГ (2 миллигенри) Это весьма бысокая индуктивность для такой мощности. Но тут ничего не поделаешь. С этим дросселем и конденсатором уровень пульсаций выходного напряжения примерно 2 - 3 Вольта.
Что в итоге... помехи от работы питальника снизились очень существенно,щетки двигателя перестали искрить.Совсем. Двигатель работает мягче и заметно тише. И что меня весьма удивило - двигатель на много меньше греется. Если до доработки через 15 мин работы прикоснуться к двигателю было не реально (в смысле можно,но больно чёрт возми),то после доработки через 1 час работы температура двигателя субъективно тянет на очень теплый. :)
Ну и чтоб совсем уж по феншую...
Можно в начале и конце провода к двигателю поставить ферритовые бочки. Один ,два витка провода на них. Вот таких...
А около двигателя ещё конденсаторов добавить. В блоках питания ёмкости много не бывает. :)
Переделанный питальник в моём станке уже больше года работает. Всё супер.
Особое внимание нужно уделить дросселю L1. Он должен быть рассчитан на мощность мотора и при этом иметь достаточно высокую индуктивность. Дроссели от пассивных ПФ корректоров БП как оказалось весьма хорошо подходят.
    104.1 KB · Просмотры: 4
Я бы конденсатор поставил бы на большее напряжение.... :rolleyes:
Были случаи когда транзистор испустил голубой дымок и все 310-315 вольт шли на двигатель, который накрывался медным тазом.... :cautious:
/выдержит ли конденсатор на 200 вольт это напряжение?/
Конденсатор не выдержит,но от ещё одного источника дыма хуже уже не будет. Тут главное ,чтоб конденсатор не был источником проблем. А в случае выхода из строя питальника,как говорится - сгорел сарай,гори и хата! :)
Интересное заключение.... :cautious:
Тут чем больше ёмкость,тем лучше. А конденсаторы на 500 - 600 мкф да на напряжение 400в не дешёвые. И всё ради чего? чтоб когда сгорит нафиг питальник,а потом и мотор,наш конденсатор остался целым. Такое себе... не, ну хозяин барин. Конденсатор на 400В будет куда предпочтительней,ктож спорит. Просто так уж это важно?
Я бы заменил свой хоббийный станок на 6 осевой за много много денешек. Но денешек нету. :)
И как бы...к безсчёточному движку тоже три провода тянуть надо. И моща по ним идёт не малая,и там тоже шим. Так что не панацея. Помехи тоже будут не слабые.
Вам кажется. Синусоида на обмотках формируется с помощью шим.Это в не дорогих драйверах. В дорогущих да,всякие ЦАП и прочее. Там уже таких жутких помех нету.Но остаётся довольно высокая частота синусоиды на обмотках,а при тех токах,что текут по проводам к мотору помеха очень вероятна.
Видимо у меня второй вариант потому как помех нет вообще!
400 Гц при максимуме это не такая уж высокая частота, при правильном построении схемы даже радиопередатчики помех не дают!
Ну ШИМ то там, вы правы, есть, но, таки, нет щеток, да и, как правило, они более низковольтны и, опять же, развязка, через питальник. А если это не просто драйвер, а частотник, то огибающая в каждой фазе очень близка к синусоиде, что, опять таки, снижение помех. Не говоря уже о шуме акустическом.
Ещё нужно докупить гальваническую развязку для усб порта и уточнить есть ли у тебя земля и сколько вольт между нулем и землёй напряжение.
Земли нет и не было, Y-фильтр исключен, только Х-фильтр. У меня полная развязка и USB не более 10 см, вместо компа Windows планшет с Сandle, с основным, где основное хранилище, связка по воздуху или SD карточка.
Некоторые выходят из положения.... :vin:
/зато не скажешь, что земли нет/
