ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
Ну если для 500-ваттного, то согласен.... :rolleyes:
А ещё циркулярка, фуганок, фрезер, рейсмус, торцовка.... :unsure:
/хочу отдельно для всего, что связано с деревом отдельную мастерскую забабахать, там же ЧПУ будут/
Ну, если рядом с автомастерской уже есть литейка, покрасочная, прядильно-ткацкая, тогда я согласен, что в деревообрабатывающей должен быть отсос.
Хорошо бы, если стружка попадает прямо в топку котельной!
Я такую систему видел, очень помогает экономить
Вот вот, поставить котел на опилках работающий и обогревать мастерскую и не только..... :vin:
У меня на прежней работе переоборудовали старый советский цех под офис и производственные помещения (второй этаж)! От старого цеха осталась огромная улитка с вентилятором. На много килоВаттов (я знаю склонение слова кВт ;) )Так вот- покрасочная, мелкие работы, 4 рабочих места красят значки и медали. Краски мизер. Но вытяжка нужна. Чего мудрить-на стене снаружи висит готовая вытяжка. Включили-работает. Сделали трубу к улитке, над столом 4 вытяжки... Прошло время, началась работа...Ну включили-хорошо, запаха нет никакого, только волосы у работниц дыбом стоят, мелкие предметы летают...Прибегает с рецепшена секретарша-говорит у нас вертолет кажется во дворе упал. Иду смотреть... В приемной стоит дикий вой непонятного происхождения и поздзвучка в виде подвываний и подсвистываний. Пытаюсь открыть входную металлическую дверь-не могу этого сделать. Дверь намертво притянута к коробке. Вырубаю общий рубильник-тишина и дверь свободно окрылась :D:D:D
А на общем рубильнике, Сервера и прочая приблуда, которая не любит внезапного выключения... :D :D :D
(Я знаю как пишутся серверы :vin:)
Ну мы же умные- общих рубильников много. ;) Один -на мощное оборудование, отдельно на розетки, сервера и т.д. К тому же вытяжка на 380, остальное на 220
Сделал на работе электронные часики... :vin:
Чисто попробовать, подпилить и подправить габариты с размерами, подпаять может где... :whistle:
И будет комплект в сборе, начиная от чертежей, 3Д моделей, схем....
Внешний вид получился как то так....
В длину - 520 мм, высота - 178 мм, толщина всего пакета в сборе - 17 мм...
/оргстекло с наклеенной тонирующей плёнкой, из белого оргстекла вставки сегментов, каркас (фрезерованный с двух сторон на ЧПУ станке) из фанеры 17 мм, плата (510х168 мм) ну и разумеется адресная светодиодная лента (WS2811 на 12 вольт) /
/выходит всего три провода, плюс 12 вольт, общий и сигнал управления лентой/
Одно слово, красота...
Они могут менять цвет отображения цифр...
Подключение с сети интернет для синхронизации времени...
Подключение происходит раз в неделю...
Подключившись через Wi-Fi телефоном (на андроиде) или ПК (через браузер) открывается весь спектр управления часами...
Ну ведь красота...
Ну ведь красота...
Красиво. А если добавить датчик температуры и влажности, то будет еще лучше.
Был бы я таким "гением".... :unsure:
Все решается с помощью ардуинки и модулей температуры, влажности и давления.
в рутубе есть толковые уроки поясняющие решение этой задачи, Вот один пример.
Да, вот только заковырка есть одна, как вместо LCD подключить адресную лету (в приведённом примере) ? :cautious:
/не так уж и просто решается этот ребус/
А тут аналогичные семисигментные, с датчиком влажности и температуры:
Часть 1 Крутые часы на адресных диодах
Часть 2 Крутые часы на адресных диодах (часть 2)
Часть 3 (тут архив проекта) Крутые часы на адресных диодах (часть 3)
Вот с точечным дисплеем на ленте:
Вот же блин, часы в сарае
А в сарае нет вай-фая
Что же делать, как тут быть
Надо раутер купить
Или портить в СТМ
Там с часами нет проблем
