ВОПРОС Муфта крепления ходового винта - какую выбрать?
Evgeniy_Lazurenko
Uzbekistan
Евгений
Cnc 3018
А можно в следующий раз еще больше взять фото или картинки? Ну что за дела? Неужели не жалко людей на телефонах и с небольшими мониторами...?
Всем привет. Не нашёл ответа на форуме, решил создать тему. Подскажите с выбором муфты для крепления nema17 и ходового винта. Уважаемые люди писали что гибкие пружинные муфты это 'зло'.
На оси Z стоит муфта #1, на осях X и Y #3.
Изначально стояли #2(трудно установить ровно по центру, биения)
Многие блогеры ставят муфту#4
Я склоняюсь к #1 так как обхват по всей плоскости вала nema17.
Помогите разобраться 🙏
Муфтам 3 и 4 необходима фиксация винта от смещения вдоль оси, иначе муфта 4 может разомкнуться, а муфте 3 свойственна ещё и крутильная упругость. Но даже муфта 1 не панацея от осевых смещений, т.к. у шаговых двигателей есть осевая упругость, а иногда и люфт.
Вот теперь я точно запутался....
Какую выбрать? Собираюсь заказать на али.
Стояли по заводу муфты #2, но как я не старался, даже на глаз восьмерит. Винт ровный проверял на стекле.
1 норм, если соосность хорошая
3 и 4 норм, если винт закреплен где-то еще, кроме муфты, и не может двигаться в продольном направлении
Из личного опыта. Муфты №3. Установка этих муфт привела к искажениям траектории движения фрезы. Видимо сказалась упругая крутильная деформация, запаздывание исполнения шага. Выбросил. Вернул №2. Все снова стало отлично. На мой взгляд, если нужна точная обработка, например ПП, то только №1 и №2. Если требований к точности нет, деревяшки, можно любые. Не совсем понятно, почему с муфтой №2, у автора что то там восьмерит...аж на глаз видно.
Видимо не совсем правильно сделана, у меня в стоке отверстия не были калиброваны, и постоянно разбалтывались, решил проблему заменой на №1.
В муфте 2(стоковой) , большое отверстие именно где крепление к шаговику + винтики прижимаются к пропилу на шаговике, в следствие этого очень трудно установить ходовой винт по центру.
Я даже снимал, на весу центровал ходовой винт - все равно вращение с большим биением. А когда ставил в свое посадочное место и передвигал ось Х.. Было видно как (восьмерит) именно в месте крепление
Еще имейте ввиду диаметр муфты, необходимо будет рассверливать в стойке станочка, они не влезают в стандартные отверстия. Приведу размеры вместе с полностью закрученными винтами, кроме этого еще 0,5-1мм запаса должен быть на всякий случай
брал здесь : муфта и муфта. То, что они (китайцы) пишут диаметр 25мм, это без учета выпирающих винтов. Муфта на стандартный станок 3018 - 5х8, где 5мм - это вал ШД, а 8мм - диаметр ходового винта.
Спасибо. ОСЬ Х у меня переделана там и 30 мм залезит. Спасибо!IMG_20240202_032924.jpg
Не знаю у кого как, а у меня только №1 РАБОТАЕТ нормально ( причём удлинённый вариант, где брал не помню), остальные со своими заморочками, особенно пружинные, я их попробовал и выбросил, не жалея.
Если поискать, то можно найти и 20мм в диаметре. https://sl.aliexpress.ru/p?key=t3VTOHq
Есть такие, у меня на ендере3 стоЯт, только разницы с синими родными особо нет, там с другой стороны не фиксируется, в отличии от этих (первое фото).
Евгений, а какую роль кроме веса играют у вас круглые направляющие? Жесткости они не добавляют, только массу.
У меня всё работает и фиксируется, никаких проблем, мало того я их ещё и укоротил до 20 мм., иначе ограничивался ход Х.
