это шо
нужна помощь, купил недавно 3018 max metal вот с такой платой и контроллером оффлайн https://aliexpress.ru/item/40001555...680&spm=a2g2w.productlist.i3.1.18867555qZcdDZ, на свою голову решил обновить прошивку т.к станок при управлении с контроллера ведет себя неадекватно (с гкодом созданным в lightburn идет смещение по осям, carbide create может фреза уехать вверх и там продолжить или поехать в тупо сторону по одной оси, к тому же гкоды из нее не запускаются вообще если не удалить в самом начале строку м0), скачал архив по ссылке от этого китайца, сделал как у него написано в pdf: загрузил скетч в arduino ide(правда сначала не ту плату тыкнул, у него написано Arduino Nano w/ATmega328, а я тыкнул на lilypad, но потом загрузил скетч для Arduino Nano w/ATmega32. дошло до xloader и...download failed с любыми параметрами. пробовал шить из архива китайца и с гитхаба версию 1.1h. эффект 1. в arduino ide при запросе инфы о плате выдает неизвестная плата. laser rgbl не подключается никак и на команды с оффлайн контроллера никакой реакции. оно сдохло? и почему то кнопка выключения перестала работать при отключении блока питания от разьема платы в попыхах когда голова в стенку уперлась, но станок работал, только плата перестала выключаться кнопкой.
